    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Esclamazione Dimensioni lamiera piegata!!
    Salve a tutti,
    è da un po che non posto qualcosa.. come al solito ho un problemino. Ho realizzato un cassone semiaperto (vedi Allegato_1). Poichè tale cassone è una lamiera piegata, l'ho relizzato in ambiente Sheet Metal Design in modo tale da avere lo sviluppo della lamiera. Come si può notare ho realizzato d'apprima uno schizzo della sezione con le dimensioni delle pieghe e i raggi di raccordo e poi ho estruso in tutto ottenendo il cassone. Fatto ciò utilizzavo il comando piega/sviluppa in piano ed ottenevo la lamiera sviluppata. Fin qui nessun problema.Non appena peò ho intavolato il tutto sono apparsi "errori" dimensionali, mi spiego meglio. Sul drawing la lamiera sviluppata ha dimensioni diverse rispetto alle dimensioni che gli ho dato in fase di modellazione, per esempio la dimensione di ogni singolo lato piegato risultava essere più lunga rispetto a quella che ho dato io con le quote (seppur di poco: 1mm). Ciò ha prodotto una dimensione complessiva superiore di 4 mm. Penso che ciò sia causato dal fatto che la lamiera è stata sviluppata (è diventata piana) dopo essere stata creata e non viceversa (cioè non si è partiti da una lamiera piana per poi piegarla!). Quindi mi sono ritrovato una lamiera più lunga. Come posso risolvere questo problema? come posso quantomeno avere delle quote corrette della lamiera prima della piegatura?
    Grazie mille
    695
    abruzzo
    Credo dipenda dal fattore K e dalle raggiature, se non ho capito male il problema.
    89
    Utilizzatore
    Sicilia
    Catia V5, Ansys 13
    Esattamente Ho appena risolto il problema. Ho creato d'apprima la lamiera piana e poi con il comando piega dal piano ho relizzato le pieghe. Questo comando necessita di un riferimento di piega (una linea sulla lamiera piana realizzata semplicemnte con lo sketch) per poter piegare, e dell'angolo di piega. Grazie cmq eper la risposta
    1. Lamiera angolo piegata
      Di Bredley nel forum Solidworks
    2. Lamiera piegata
      Di jim78b nel forum SketchUp
    3. Imbutitura su lamiera piegata
      Di conradsm nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. Lamiera piegata 8mm
      Di braunfish nel forum Settore manifatturiero/industriale
    5. Sviluppo Lamiera Piegata - Dimensioni
      Di nicolastella nel forum Inventor
