Risultati da 1 a 10 di 11
    136
    designer
    proE, solid works, rhino
    Predefinito estrusione/taglio con smusso/offset
    ciao a tutti..
    nn sn riuscita a trovare nelle funzioni estrusione/taglio l'opzione per est./taglio con smusso.. e neanche est./taglio con offset dalla superf. ...
    non ci sono giusto? o sn io che ci vedo male...
    Ozzy
    Non esiste l'estrusione taglio con smusso(sformo) in proe.
    Puoi farlo solo se hai già un solido ma non con quella funzione.
    Per l'offset invece magari puoi usare la funzione sottile ma non so se è quello che ti serve.
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    in realtà si può far qualcosapartendo da un solido e uno sketch.
    1 - Seleziona una faccia
    2 - Modifica / Offset
    3 - in basso a sinistra scegli la seconda opzione (con feature di sformo)
    4 - seleziona lo sketch (già preparato prima)
    cosi hai, a scelta, estrusione o taglio (se tiri in giù la maniglietta!) con sformo (2° maniglia).
    Era quello che cercavi ?
    Ultima modifica di zimmy; 18-11-2011 alle 15: 23
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    Cass.... questa non la sapevo, grandissimo Zimmy.
    Ozzy
    Esattamente ciò che intendevo io.
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    le cass... le so tutte io !
    eheh
    ps . vale la regola : con ProE si può far tutto, basta volerlo !
    Ozzy
    eheh
    Concordo pienamente e aggiungo:
    basta non intestardirsi a cercare il comando che usavi nel cad precedente..:D
    Ohu ma sembra di capire che chi ama Pro/e ama anche i cani.
    Di Ozzy già so, vedo che anche tu Zimmy non sei da meno.
    Ozzy
    Vero...
    Abbiamo i cani parametrici.:p
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    ma il mio non è parametrico è semplicemente UNICO !
    1. LIMITARE LUNGHEZZA SMUSSO
      Di hoytdefiant nel forum Solidworks
    2. quota smusso e richiamo
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    3. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    4. Modifica suffisso di smusso
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. smusso 3d
      Di max061271 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
