    31
    Progettista "promosso sul campo"
    Solidworks e Creo 2.0
    Predefinito Gestione multi materiale in tabella/cartiglio
    Buongiorno a tutti, sono alle prime armi con i parametri e le relazioni con Creo 2.0 e quindi chiedo scusa in anticipo se chiederò la stessa cosa.
    All'interno dell'ufficio ci siamo resi conto che abbiamo la necessità di gestire più alternative di materiale; all'interno abbiamo una fonderia di pressofusione di alluminio e per i nostri prodotti possiamo utilizzare leghe simili (es. 46000 e 46100).
    Per come è strutturato il cartiglio attualmente possiamo visualizzare solo un materiale e i suoi relativi parametri (normativa di riferimento ecc....) ma vorremmo inserire anche delle possibili variabili.
    So che posso caricare diversi materiale in una singola parte e assegnarne uno per fare tutti i calcoli di massa, ma vorremmo sapere se c'è un modo per visualizzare nel cartiglio i materiali che non sono assegnati
    Allego una immagine per essere più chiaro,
    Grazie in anticipo!!!!
    immagine1.JPG.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Prova a dare un' occhiata qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/3...ight=MATERIALE
    forse non è esattamente il caso tuo, ma vedi se ti può essere utile.
    (Albert Einstein)
    1. Aspetto materiale in cartiglio
      Di Bidaniele nel forum Inventor
    2. Materiale dell'assieme nel cartiglio
      Di beccamort nel forum Inventor
    3. Gestione righe revisione su cartiglio
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Risposte: 0
    5. editare tabella materiale
      Di Tequila nel forum Solid Edge
