Risultati da 11 a 13 di 13
    2764
    Si posso prendere i blocchi da file dxf e dwg direttamente dall'interno di Solid Edge senza dove fare conversioni o altre cose.
    Nel pathfinder si va nella scheda "Libreria", scorrere e selezionare il file dwg\dxf che contiene i blocchi (selezionare il pulsante "mostra blocchi" se non lo è già) e nella parte bassa verrano mostrati i blocchi del DFT correntemente aperto e del dwg\dxf selezionate.
    Da qui potete inserire tutto ciò che volete.
    Aggiungo che già da qualche versione è possibile creare blocchi "intelligenti" ovvero ad ogni inserimento andare a compilare alcune proprietà del blocco. Queste proprietà potranno poi essere utilizzate per creare distinte base.
    Nello specifico lo utilizzo per creare diagrammi idraulici, ho per esempio il blocco "Valvola a saracinesca" che quando lo inserisco mi chiede la dimensione. Creando la distinta dei simboli avrò queste valvole raggruppate per dimensione con le quantità opportune.
    Cintura nera di solid edge
  2. Il seguente utente ha ringraziato Be_on_edge per questo post
    Looz (16-04-2015)
  3. #12
    135
    Solid Edge ST8
    Citazione Originariamente Scritto da Looz Visualizza Messaggio
    Altra cosa, se cambio colore ad un wireframe in 2D e poi salvo in DWG o DXF non mantiene il colore sul file di destinazione.
    Penso che questo dipenda da come è impostata la conversione dei colori dft --> dxf/dwg nel file seacad.ini.
    Lo modifichi semplicemente premendo il tasto opzioni nella finestra salva con nome, dopo aver selezionato il formato dxf/dwg.
    Ti conviene verificare le anche le opzioni della conversione opposta (dxf/dwg --> dft) con lo stesso tasto opzioni, ma al momento dell'apertura di un dxf (con la funzione apri, non facendoci doppio clic).
  4. Il seguente utente ha ringraziato ApeGana per questo post
    Looz (16-04-2015)
  5. #13
    2014
    38
    designer industriale
    Abruzzo
    Solid Edge ST7 MP2, Solid Works, Rhino
    Ho provato con il metodo di Be_on_edge ed è decisamente più rapido che andare ad aprire su singoli DFT tutti i file, esploderli, copiarli ed incollarli.
    Basta cercare la cartella desiderata con tutti i file sulla scheda libreria nel DFT aperto e selezionare da "blocchi" la parte del disegno desiderata.
    Ho risolto anche con il colore grazie alle indicazioni di ApeGana.
    Grazie a tutti per l'aiuto!
    1. Problema Drop Test, Explicit Dynamics
      Di EracleCafeo nel forum Ansys
    2. problema drag... scatta
      Di vale31 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Drag & Drop stringhe nell'editor attributi e testi
    4. I-drop
      Di Vitruvio nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. Problemi??
      Di Whooring nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
