Risultati da 1 a 10 di 13
    2014
    38
    designer industriale
    Abruzzo
    Solid Edge ST7 MP2, Solid Works, Rhino
    Predefinito problemi con drag and drop DXF su DFT
    Salve a tutti,
    vorrei fare una sorta di nesting su un file DFT, ovvero combinare diversi file DXF in un nuovo file unico.
    Tuttavia quando vado a fare il drag and drop del file all'interno della finestra aperta del DFT mi incolla sempre il primo file che ho usato, come se rimanesse in memoria solo quello.
    Ho provato anche a farlo nell'ambiente del "modello 2D" ma non cambia nulla, dopo il primo file mi rincolla sempre quello, qualsiasi sia il file che seleziono dalla cartella.
    Secondo voi come posso risolvere?
    Grazie in anticipo a tutti!
    614
    Emilia-Romagna
    prova ad aprire gli altri file in file dft differenti e fai copia-incolla da li, dovrebbe funzionare
    486
    Solid Edge ST8
    Appena provato in diversi modi e diversi modelli.
    Mi tira dentro i DXF senza problemi. Posso piazzare n pezzi finche non schiaccio esc sulla tastiera o vado a prendere un'atro DXF.
    2014
    38
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    Devo provare a chiamare l'assistenza allora.
    2014
    38
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da zeigs Visualizza Messaggio
    Si in quel modo giustamente riesco a farlo, e purtroppo è il metodo che sto usando al momento. :-/
    Grazie Ragazzi!
    486
    Solid Edge ST8
    Citazione Originariamente Scritto da Looz Visualizza Messaggio
    Io sono sulla ST6, tu? Magari scrivilo nelle info sotto il tuo avatar.
    SP installati? sei con quello più recente?
    Se sei aggiornato e la procedura che usi è corretta (a volte, per un clic in meno o di troppo, ci si perde) allora potresti chiedere in assistenza. Magari aspetta qualche altro parere.
  7. Il seguente utente ha ringraziato Davimont per questo post
    Looz (16-04-2015)
  8. #7
    135
    Solid Edge ST8
    Prova a spiegare meglio, passo passo, qual'è la procedura che segui (i file di partenza sono dxf? con cosa li apri? con solid edge? fai realmente drag&drop o fai copia e incolla? cosa copi, la vista o il modello 2d?.....)
    Quella che seguirei io (e che funziona) è la seguente:
    • apro un nuovo draft (che sarà quello di destinazione)
    • apro il primo dxf con solid edge, seleziono tutto il disegno in modello 2d (non sul foglio) e lo copio
    • torno al nuovo draft e incollo in modello 2d
    • apro un altro dxf.... e così via
    Devo aggiungere però che in passato mi è capitato qualche caso isolato in cui effettivamente non riuscivo a copiare un disegno o una vista e se incollavo mi tornava fuori quello copiato in precedenza.
    Non sono mai riuscito a identificare con precisione cosa fosse, ma c'era qualcosa in alcune viste (di solito in porzioni di queste) che ne impediva la copiatura; di solito risolvevo copiandole a pezzi, tralasciavo la parte che non si copiava e poi la ridisegnavo.
    Spero di essere riuscito a spiegarmi.
  9. Il seguente utente ha ringraziato ApeGana per questo post
    Looz (16-04-2015)
  10. #8
    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    I dxf sono blocchi o esplosi ? se sono blocchi con lo stesso nome tipo "st1" , succede come in autocad quando li importi che prima o li esplodi o li rinomini altrimenti se hanno lo stesso nome il collegamento rimane sempre al primo inserito
    Living electronical devices meemobi.com
  11. #9
    2014
    38
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da ApeGana Visualizza Messaggio
    uso la versione ST7 MP2, il file sono DXF con nomi diversi.
    In pratica apro la cartella con i file su un lato dello schermo , seleziono il file e lo trascino dentro un DFT vuoto appena aperto; appena rilascio il pulsante mi appare il disegno in blocco che poi provvedo a sbloccare e modificare.
    Se provo a ripetere l'operazione sullo stesso DFT aperto, anche selezionando un altro file dalla cartella, quando rilascio il pulsante mi incolla sempre lo stesso file di prima.
    Tuttavia ho notato che se li salvo singolarmente come DXF da Solid Edge e poi faccio il drag and drop come descritto in precedenza, effettivamente mi fa inserire i file come vorrei, anche se non capisco perché!....sono pur sempre file DXF con nomi diversi come prima!:-/
    Altra cosa, se cambio colore ad un wireframe in 2D e poi salvo in DWG o DXF non mantiene il colore sul file di destinazione.
  12. #10
    90
    friuli
    ho simulato quello che fai ed ho capito il problema.
    Nei tuoi dxf le geometrie sono in blocchi che hanno lo stesso nome ( se sono generate con solid edge esempio si chiamano SE SE1 SE2 ecc) , attento che non c'entra il nome del file dxf ma solo il nome del blocco all'interno del dxf. quindi non devi trascinare l'intero file DXF all'interno del dft ma devi aprire il dxf esplodere il blocco , selezionare le geometrie e poi copiare e incollare nel nuovo file.
  13. Il seguente utente ha ringraziato Moskiz per questo post
    Looz (16-04-2015)
    1. Problema Drop Test, Explicit Dynamics
      Di EracleCafeo nel forum Ansys
    2. problema drag... scatta
      Di vale31 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Drag & Drop stringhe nell'editor attributi e testi
    4. I-drop
      Di Vitruvio nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    5. Problemi??
      Di Whooring nel forum Solidworks
    Tag per Questa Discussione
