    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    Predefinito problemi con funzione ripetizione circolare
    non mi fa fare la ripetizione circolare delle ultime 3 funzioni.
    Dove sbaglio?
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    perché il taglio-estrusione2, che è non vincolato porcaccia la miseria, supera l'asse verticale; quindi quando vai ad aggiungere il taglio sweep e lo ripeti viene a crearsi un conflitto di materiale mancante.
    Allegato 40433
    togli la ripetizione circolare1, sistema lo schizzo di taglio-estrusione2 tenendolo legermente prima dell'asse o magari disegnandolo bene e non alla supercazzola, fai la ripetizione circolare di taglio-estrusione2+sweep+taglio-estrusione5, fai la raggiatura sui 4 spigoli
    la prossima volta che vedo una parte che da problemi e che su 5 funzioni ha 3 schizzi non definiti uso quella fresa come supposta... un po' di buon senso e che cacchio!!!
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    hai strapienamente ragione MassiVonWeizen....
    ho disegnato alla carlona prendendo sotto gamba la cosa.....
    ti ringrazio per le dritte che mi hai dato, ho fatto come mi hai detto....ma il risultato che ottengo non è proprio quello che mi sarei aspettato....
    2822
    Pane e lamiera
    Wow... finalmente un gergo "teNNico" adeguato...
    4836
    sistema il taglio con sweep, che come la apro mi compare un profilo solo che non so a cosa si riferisce.
    fai il taglio sweep con profili chiusi, con un leggero offset sulla circonferenza altrimenti ti lascia del materiale di sfrido.
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    si anche io avevo notato che lo sweep faceva riferimento ad un profilo solo quando in realtà nella funzione avevo immesso i 2 profili....boh vabeh....cmq ho risolto facendo facendo i profili chiusi offsettati.....grazie mille MassiVonWeizen
    1. Ripetizione circolare LOFT
      Di Diuxenio nel forum Solidworks
    2. Risposte: 18
    3. Ripetizione circolare
      Di mulo1990 nel forum Solidworks
    4. Ripetizione circolare... Dove sbaglio???
      Di peppo82 nel forum Solidworks
    5. ripetizione circolare da parte flessa
      Di giguz nel forum Solid Edge
