Risultati da 1 a 10 di 18
    60
    PZ
    Autocad, Inventor,
    Predefinito Step assieme, con interno pieno
    Relativamente alla release 9 , scambiando step dei complessivi con i clienti, vorrei evitare di trasmettere tutta la componentistica interna.
    Col mio vecchio software pro/e c'era la possibilità di creare uno step coll'interno pieno... in poche parole il comando "shrinkwrap" teneva solo la pelle esterna del complessivo e l'interno diventava un solido pieno.
    Sapete se esiste anche con questo software un comando similare o avete idea su come procedere?
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Linked Exterior.
    Se ricordo bene lo shrinkwrap non crea un solido pieno a meno che tu all'esterno abbia un solido unico e non prendi tutte le superfici.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Linked Exterior.
    Ciao Matrix,
    il comando citato fa parte dell'Advanced Assembly che non tutte le licenze hanno.
    60
    PZ
    Autocad, Inventor,
    Infatti non dispongo di licenza advanced.
    Altre idee?
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da mtvonno Visualizza Messaggio
    Altre idee?
    Puoi farlo a manina santa, selezionando le facce esterne...
    Oppure selezioni tutti gli oggetti esterni ed esporti solo quelli.
    60
    PZ
    Autocad, Inventor,
    Matrix, fammi capire una cosa:
    -con linked exterior cosa ottengo? Mi crea una superficie esterna del complessivo oppure un solido pieno? Si poterbbe considerare l’acquisto della licenza in base al risultato, ossia esportazione con complessivo riempito.
    - Altrimenti mi consigli di selezionare le facce esterne a mano… Come si fa? (non sono molto pratico di NX)
    Una volta selezionate le esporto con lo step o le devo selezionare dopo essere entrato nel comando step?
    1797
    NX10/TC10/4GD
    No, crea una superficie... anche perchè creare un solido sarebbe un pò impossibile, a meno che la forma esterna sia già intrisecamente chiusa.... immagina un motore: come può essere solido? il volume non è chiuso...
    il Linked Exterior:
    - Ti seleziona le facce (da 6/8/14 punti di vista9
    - estrae le facce
    ... sta a te decidere dove metterle (parte separata... assembly...)
    se non hai il linked exterior puoi fare a mano (io l'ho fatto per un motore di una vettura e mi è venuta la gonorrea)
    - innanzi tutto decidi se mettere il L.E. in una parte separata o nel Top Assembly
    - WGL (WAVE Geom Link)
    - Selezioni tutte le facce che vedi, con santa pazienza
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Disabilitando la selezione delle facce nascoste si può dare una sgrezzata di selezione facendo una selezione a finestraSelezione facce nascoste.JPG
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Ciao Massimo, le sai proprio tutte!
    349
    Purtroppo non tutte, ma qualcuna si
    Con questo settaggio é quasi come avere il linked exterior, basta solo mettersi nelle varie viste e selezionare a finestra.
    1. Salvataggio assieme in file STEP
      Di Alberto As nel forum Solidworks
    2. Salvataggio assieme in *.step
      Di Davide_70 nel forum Solidworks
    3. Apertura file Step in assieme
      Di Z@f nel forum Solid Edge
    4. quotatura all interno di un assieme
      Di degre89 nel forum Solid Edge
    5. File STEP assieme
      Di Hope nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
