Risultati da 1 a 7 di 7
    2014
    33
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017 - SolidWorks 2016 - AutocadLt
    Predefinito Collare concentrico a tubo curvo
    Buongiorno a tutti ho provato e cercare e ricercare una risposta al mio quesito ma sembra che questo problema ce l'ho solo io..
    oppure è talmente banale che mi perdo in un bicchiere d'acqua.
    Ogni volta che devo rappresentare un collare accoppiato ad un tubo tondo curvo devo sempre andare a vincolare lo schizzo del collare (Asse) con lo schizzo del tubo (asse) e funziona benissimo ma la mia domanda è non cè un metodo più veloce.. magari un consiglio mi farebbe molto piacere averlo.
    Vi ringrazio tutti anticipatamente perché senza questo forum sarei perduto... ps. lavoro con SW2015
    Ciao Ciao
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    io non ho capito??? scusate magari una foto.....
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    5954
    Direi che l'alternativa è vincolare l'origine della flangia con lasse provvisorio del tubo. Così non usi schizzi
    2014
    33
    Innanzitutto grazie per la risposta vi posto un immagine per rendervi l'idea Immagine.png
    in questo caso uso il vincolo di percorso perché sul collare viene fissato un tubo che in base alla lunghezza cambia la posizione sull'arco
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da fiorot.daniele Visualizza Messaggio
    Ciao Ciao
    Ho letto anche i post sotto, ma proprio non riesco a capire quale sia il tuo problema. Per accoppiare assialamente due elementi cilindrici ti servono facce o assi da mettere in comune. Uno per la flangia e uno per il tubo, ma il numero di selezioni da effettuare è sempre lo stesso: un vincolo e due elementi geometrici.
    ©Meccbell
    2014
    33
    Il mio più che un problema era una chiarimento... Volevo capire se c'era un altra alternativa per vincolare il collare... Magari utilizzando le superfici ma a quanto pare é meglio che contonuo con questo sistema grazie a tutti
    2098
    Per Mike e Massi: eliminato il "trollallero".
    Saluti, Stefano.
    1. Risposte: 16
    2. Anello elastico concentrico per albero con spessore sottile
      Di stefanobruno nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Sviluppo tubo curvo
      Di Devis nel forum Solidworks
    4. Come quotare Tubo Curvo?
      Di Maverick83 nel forum Solidworks
    5. tubo calandrato con collare
      Di BOSCO '71 nel forum Solid Edge
    Tag per Questa Discussione
