Discussione: Rhino
    20
    toscana
    think3
    Predefinito Rhino
    Salve,
    qualcuno conosce un comando di rhino che può fare questa cosa?
    ho disegnato in pianta un fiore e lo vorrei portare su un ellisse per farne un braccialetto.
    Grazie mille ,
    Simone.
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Probabilmente riceverai maggiori risposte se scrivi nella sottosezione dedicata a Rhino:
    http://www.cad3d.it/forum1/forums/22-Rhino3D
    Ciao :)
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
    2015
    8
    Falegname
    Lazio
    solidworks
    Disegni il braccialetto o per meglio dire fai il 3D del braccialetto, poi per estrarre l'aria esatta della superficie userai crea curve UV
    con i vettori cosi generati ti crei una superficie, ci posizioni sopra il fiore
    dopo di che userai scorri lungo la superficie
    1. rhino per mac
      Di ZIOCLOD nel forum Rhino3D
    2. ucs in rhino???
      Di genale nel forum Rhino3D
    3. Rhino V5
      Di AngeloB nel forum Rhino3D
    4. Rhino vs. ....?
      Di Strumpf nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 17
    5. da rhino a pro-e
      Di david68 nel forum Creo Parametric - Configurazione
