Discussione: Shortcut
    60
    robotica
    Solidworks 2017
    Predefinito Shortcut
    Ciao a tutti, devo dire che personalizzare gli shortcut in Creo 3.0 è un vero incubo! qualcuno mi può suggerire la procedura? se esiste..
    Con SW è una sciocchezza, non capisco perchè sia tanto complicato con Creo.
    chip
    Ciao Chip, ti riferisci alle Macro ?
    Non ho ancora installato Creo 3 ma se la procedura è la stessa delle versioni precedenti è davvero facile.
    Una volta create le devi salvare nel config.pro, io a suo tempo ci sono riuscito al primo tentativo e non penso di avere la sfera di cristallo.
    60
    robotica
    Solidworks 2017
    Ciao, non mi riferivo alle macro ma cambiare le assegnazioni. A me serve cambiare, per la funzione ruota, il tasto centrale con un tasto qualsiasi della tastiera.
    In SW è facile, in Creo, un incubo.
    Grazie per la risposta.
    chip
    Citazione Originariamente Scritto da chip_20 Visualizza Messaggio
    chip
    Non so se si può fare ... a senso credo di no.
    1. Risposte: 2
    2. shortcut menu tasto dx mech 2014
      Di melotto_silvio nel forum Autocad Mechanical
    3. Shortcut per modifica locale al testo di quota
      Di neo_ninpo nel forum AutoCAD
