    Utente Standard L'avatar di rf.infissi@libero.it
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    autocad/inventor 2018- 3dsmaX - POWERMILL - MACH3 - ARTCAM ETC... ETC..
    Predefinito Posizionare all origine parte importata
    Ho un problema che non riesco a risolvere.
    Ho importato un file sat in inventor, il corpo non si trova all origine, vorrei posizionarlo nell origine per una comodità di vincolo una volta nell assieme ma non so come fare non essendoci lo schizzo che ha creato il corpo.
    Ho provato con sposta corpo ma non so di preciso l offset da dare .
    Spero qualcuno possa darmi un consiglio.
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da rf.infissi@libero.it Visualizza Messaggio
    non ho inventor per cui non so come funziona, ma con solid edge faccio cosi':
    1) Inserisco la parte dentro un file assembly, e poi la posiziono vicino all'origine.
    2) salvo l'assembly come file step o parasolid.
    3) Riapro il file convertito dentro un template di parte e non di assembly.
    192
    artigiano
    Puglia NARDO'(LE)
    Grazie per la risposta appena possibile provo penso possa funzionare anche in inventor ( non ci avevo pensato)
    1. Spostamento origine pezzo su origine disegno
      Di simonegr nel forum Solidworks
    2. Modifica parte importata
      Di Jarno nel forum Solid Edge
    3. Posizionare una parte con i vincoli dell'assieme: è possibile?
      Di xLOGANx nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. ORIGINE DELLA PARTE
      Di FABIOFA nel forum Inventor
    5. ORIGINE DELLA PARTE
      Di FABIOFA nel forum Automotive
