Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Misura
    178
    toscana
    Predefinito Misura
    buonasera a tutti
    Ho bisogno di un'informazione semplice (purtroppo non ricordo come si fa) devo misurare l'area di uno schizzo.
    Doriano
    502
    CATIA V5
    credo tu debba almeno creare una superficie di riempimento delle curve costruite nello schizzo, altrimenti selezionando un bordo, ti misura solo quell'entità...
    menu/visualizza/barra degli strumenti/misura e poi personalizza spuntando "area", quindi con il calibro misura la superficie creata
    178
    toscana
    grazie gianni55
    A volte serve misurare l'area di uno schizzo prima di fare il solido, ma a quanto pare non c'è questa opportunità.
    Doriano
    Doriano
    2014
    114
    Studente ing meccanica
    Sicilia
    freecad, catia v5
    Gianni non parla di estrusione a solido, ma di superficie piatta, base, che riempie lo schizzo.
    178
    toscana
    Predefinito misura
    Citazione Originariamente Scritto da goccia Visualizza Messaggio
    grazia goccia ma ho capito che intendeva superficie piatta, è quella misura che non riesco farla.
    Doriano
    502
    CATIA V5
    l'area è per definizione la misura dell'estensione di una superficie o nel caso di un solido la somma delle superfici che lo compongono, invece le curve, siano esse sul piano dello schizzo o tridimensionali, sono entità unidimensionali non misurabili come superficie.
    e' vero che esistono software più legati all'uso architettonico che nel disegnare una pianta generano automaticamente anche la superficie, dandoti contemporaneamente i metri quadrati corrispondenti, ma non credo CATIA... se hai questa necessità, evidentemente lo schizzo che fai è ancora uno studio, che non è chiuso fin quando non trovi un valore congruo con le tue necessità...
    Forse se posti un esempio possiamo aiutarti meglio, forse si può sviluppare una macro (io non sono capace).
    2014
    114
    Sicilia
    freecad, catia v5
    Come dice Gianni fai l analisi dello schizzo.
    198
    Catia
    doriano , gianni , goccia e tutti gli altri partecipi a questa discussione,
    invio una demo che ,credo possa essere di aiuto
    in casi similari a questo ...
    Nel file allegato ho creato un parametro
    che fissi un area limite... ( Modificabile a piacere)
    è chiaro lo schizzo che eseguirò potrebbe superare o no questo limite...
    la comodità è che tramite delle regole
    posso :
    1-Cambiare colore al Output dello schizzo nel caso che il limite venga superato ( quindi ricevere un segnale visivo)
    2-Ricevere un Messaggio a video che mi segnali se il profilo è " buono" o "cattivo"
    Il tutto viene fatto inserendo , come vedrete alcuni parametri ; una misura che rilevi l'area
    dello schizzo , un parametro limite ,e due regole , una per il cambiamento del Colore
    ed una per il Messaggio-
    Come vedrete nel file sono inserite entrambe...
    basta clickare su Regola e spuntare (disattiva) per utilizzarne solo una ,
    quella che credete più utile a segnalarvi il raggiungimento e
    superamento del Vostro limite , precedentemete fissato-
    al
  9. Il seguente utente ha ringraziato alpole per questo post
    Lettore espatriato (22-05-2015)
  10. #9
    178
    toscana
    grazie penso che hai centrato il problema e per quanto mi riguarda risolto.
    Doriano
    1. Macchina di misura 3d
      Di reed nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Interroga/Misura
      Di Entità_vettoriale nel forum Cinema 4D
    3. 3D strumenti di misura
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. Unità di misura wf4
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. unita misura
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
