Risultati da 1 a 7 di 7
    129
    solid edge Solid Works auocad
    Predefinito Directory di salvataggio file di backup SWX
    Salve, scusate mi rivolgo a voi poichè ho cercato nel forum e non ho trovato nulla;
    Purtroppo ho modellato una pezzo che poi è stato sovrascritto dal PDM di autocad......
    Mi sapreste dire se esiste una directory dove Solid Works Salva periodicamente i lavori Correnti?
    Grazie Mille
    Ultima modifica di Oldwarper; 24-04-2015 alle 15: 30 Motivo: Titolo
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Liotro Visualizza Messaggio
    Grazie Mille
    Solid edge o solid works? Comunque in solid edge puoi impostare i backup automatici.
    • Tipo File: png SE.png (17.8 KB, 63 Visualizzazioni)
    129
    Buon Giorno Caccia Torino....Piacere di rincontrarti....
    Grazie per la dritta, sei sempre tempestivo, però ho questo problema con Solid Works....non è che mi potresti aiutare?
    mi ricordo che Solid Edge V20 comunque salvava in automatico in una directory non sò se Solid Works faccia lo stesso...
    spero di Si..
    Grazie Mille
    4843
    Friuli Venezia Giulia
    solidworks fa dei backup in automatico (leggi l'help). il salvataggio normale funziona come qualsiasi programma, al 1° salvataggio si da l'ubicazione quelli sucessivi no.
    129
    Forse ho ancora lo stesso problema:
    Ho modellato un pezzo e non ho salvato la prima volta e poi....mi si è bloccato SW
    esiste un luogo, come una cartella di file temporanei dove posso trovare i lavori che erano in corrente?
    Grazie Mille
    2098
    Grazie Mille
    In Opzioni-Backup/Recupero c'e' la directory (impostabile) dove SWX fa i salvataggi d'emergenza (se impostato) e dove conserva la versione precedente (o le versioni precedenti, a seconda di come e' impostato) dei file modificati.
    Saluti, Stefano.
    129
    Grazie mille OLD WAPER...ho trovato la directory ...ma non il file (non era settata per bene)..
    Buon Lavoro e Grazie Ancora
    1. directory di lavoro
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 17
    2. Directory di lavoro e LAN
      Di mgdi nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Stampa directory
      Di Exatem nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 26
    4. directory tabelle
      Di el_tazar nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Impostazioni e directory
      Di aupaz nel forum AutoCAD
