    1315
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Modelli con diversa posizione cartiglio
    Devo creare un modello per un particolare tipo di tavola in cui il cartiglio andrà posizionato in alto.
    Naturalmente ho già un mio modello in cui il cartiglio è nella posizione classica.
    Questa impostazione l'ho trovata solo in opzioni applicazione, significa quindi che avrei un conflitto tra i due tipi di tavole.
    Posso impostare la posizione del cartiglio solo in quel modello?
    Oppure devo creare il cartiglio insieme alla squadratura?
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Browser laterale > Tasto DX su Foglio1:1 (o quel che è) > Modifica Foglio > si apre un form e c'è la possibilità di scegliere dove mettere il cartiglio.
    Il mio va un po' a spasso (ma nella direzione "giusta") quindi suppongo occorra impostare dei punti di aggancio...
    1315
    Fatto in un modello poi lo mantiene solo x quello?
    809
    Inventor 2016
    Se ti riferisci al cartiglio puoi copiarlo da idw a idw e avere a disposizione più cartigli nello stesso idw, che troverai elencati sepre nel browser laterale nella cartella cartigli
    1315
    Sto creando un modello di un ciclo di lavoro e devo avere il cartiglio in alto, se seleziono l'opzione che dicevi dal browser in modifica foglio poi lo mantiene solo in quel modello?
    Quindi ogni tavola creata usando quel modello avrà il cartiglio in alto, le altre create con il modello esistente continueranno ad avere il cartiglio in basso. Giusto?
    809
    Inventor 2016
    Credo di sì, ma ovviamente l'unica è spendere 2 minuti e provare, cosa che è sempre utile per imparare come funzionano le cose.
    Vuoi che faccia io la prova per te?
    1. Scala tipo di linea diversa su due file
      Di Dario1982 nel forum AutoCAD
    2. [Tavola] vista in scala diversa
    3. [Tavola] vista in scala diversa
    4. Sezioni con scala diversa dalla vista di derivazione..
      Di Dynamic77 nel forum Thinkdesign
    5. Configurazione diversa per i tipi file
      Di gazan nel forum Solid Edge
