    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Problema con i vincoli.
    Non so se e' comune ma mi sta sta facendo innervosire la perdita dei vincoli in assembly.
    1.Avevo fato un foro in una parte vincolando la posizione con "project geometry" di un altro foro di un'altra parte - cambiando la posizione del primo foro la geometria progettata rimane nella vecchia posizione.
    2.A volte posizionando una parte "X" in assembly cercando di vincolare a una parte "Y" che era precedentemente completamente vincolata, la parte "Y" inizia a impazzire cambiando posizione ...
    Premetto che uso Inventor da poco e vengo da SolidEdge e so che lavorando inizi a capire i trucchi, ma sto cercando di capire di cosa mi posso fidare per fare un assembly un minimo parametrizzata
    Grazie.
    2250
    Piemonte,Torino
    L' adattività è una brutta bestia per chi ha esperienza ( e la usa con molta moderazione ), per un novizio è da scansare assolutamente specie su una commessa reale.
    Il rischio di fare errori è altissimo.
    Non dico che non funziona, anzi.
    Il problema è che si porta dietro legami tra i vari file e di questo bisogna essere più che consapevoli, altrimenti ti cadono tutti i capelli che hai.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    1. problema vincoli iassembly
      Di diegoscp76 nel forum Inventor
    2. problema vincoli
      Di pironman nel forum Solidworks
    3. PROBLEMA DI VINCOLI
    4. vincoli problema
      Di luca984 nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. Problema con i vincoli AIS R11
      Di ma60rco nel forum Inventor
