    Utente Junior L'avatar di Alan81
    12
    Progettista Meccanico
    Inventor
    Predefinito Aprire automaticamente tavole in dwg
    Buongiorno a tutti, ho un quesito da porvi. Ho fatto una ricerca ma non ho trovato nulla sull'argomento.
    Nell'ambienete 3D, se clicco col tasto destro sul nome del file nella colonna browser, ho la possibilità di aprire automaticamente la tavola collegata a quel modello. Questo però sembra funzionare solo se la tavola la salvo come idw. Se la tavola la salvo come dwg questo comando non funziona; è come se gli mancasse il collegamento per trovare il file, anche se di fatto una volta aperto (manualmente), questo dwg interagisce perfettamente con la mia parte.
    E' normale cosi?
    Grazie a tutti.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    no, io uso dwg e funziona.
    di solito va in crisi quando a posteriori sposti o rinomini i file.
    12
    Inventor
    Quindi il modo c'è. Devo capire a questo punto perchè con me fa così.
    1. Aprire tavole
      Di Braindrop81 nel forum Annotation
    2. sopprimere componente automaticamente
      Di warrel79 nel forum Inventor
    3. Rileva interferenza automaticamente
      Di selva nel forum Inventor
    4. [Asm] assembly sostituira' automaticamente....
    5. DWG aggiornati automaticamente
      Di Teo78 nel forum Inventor
