Risultati da 1 a 10 di 12
    1343
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Parte derivata parzialmente
    Salve, ho cercato e mi pare non si possa fare ma chiedo conferma perché le discussioni erano datate.
    Posso derivare una parte escludendo alcune lavorazioni, ad esempio un foro?
    1343
    Nessun aiuto?
    Mi basterebbe anche poter derivare una parte con alcune lavorazioni da poter sopprimere..
    Oppure, ho una parte con un foro ed una parte derivata che non deve avere quel foro ma avrà altre lavorazioni successive.
    Come fareste voi?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    non trovo la discussione ma se ne era già parlato, non è possibile sopprimere lavorazioni.
    ad esempio se ho un foro/smusso ecc.. da togliere, faccio uno schizzo e aggiungo materiale.
    1343
    Avevo visto ma erano discussioni datate, speravo che nelle nuove release.....
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    io sono fermo alla 2014.
    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Una soluzione facile che mi viene in mente e' ipart. tu puoi scegliere le feature da soprimere.
    1343
    Con una I-part mi sa che sarebbe poco gestibile nel mio caso.
    Le lavorazioni della seconda parte si intersecherebbero con quelle della prima che devono essere soppresse, sarebbe quindi problematico realizzare la parte completa e poi fare le varie configurazioni.
    Poi magari è fattibile, il problema è anche che le I-part le conosco poco.
    Altre idee?
    181
    Emilia romagna
    Vedi se ti puo' andare bene questa:
    181
    Emilia romagna
    Oppure con feature piu' complesse: soprimi le feature nella parte originale - deriva - rompi collegamento nella parte derivata - unsuppress nella parte originale.
    1343
    Perfetto, grazie mille
    1. PROBLEMA CON PARTE DERIVATA
      Di controsenso nel forum Solidworks
    2. Dimensione file parte derivata
      Di citri nel forum Inventor
    3. Risposte: 1
    4. MODELLO PIATTO LAMIERA/PARTE DERIVATA
      Di smoking nel forum Inventor
    5. parte derivata
      Di pagatti nel forum Inventor
