Risultati da 1 a 7 di 7
    58
    Disegnatore/Progettista
    CREO2
    Predefinito Molla a trazione con occhielli
    Ciao a tutti.
    Qualcuno conosce il modo di creare una molla a trazione i cui occhielli terminali restino fissi quando si usa la flessibilita'. La molla mi è chiaro come farla ma quando metti i due occhielli non restano allineati perché uno dei due varia posizione secondo la lunghezza che si va a cambiare.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Se posti un' immagine dove si vede il problema, probabilmente ti aiuteremo a trovare una soluzione.
    (Albert Einstein)
    58
    CREO2
    Ciao Dani
    io faccio la molla con la sweep helix poi aggiungo i due ganci alle estremità.
    E' ovvio che il gancio di sotto se ne starà bello fermo perché e' dove parte la molla ma quello sopra ruotera' insieme alla spira e si posizionera' in base alla quota che gli dico.
    Se io voglio allungare la molla lunga 40 e passo 1 a 50 non c'è problema ma se la allunghi a 50,6 mi frega perché l'aggancio non sara' piu' in linea con quello di partenza.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Per risolvere il problema devi agire sul passo delle spire, lasciando costante la lunghezza del filo. Che è quello che succede nella realtà.
    (Albert Einstein)
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Se non ho capito male per poter mantenere le estremità della molla orientate sempre allo stesso modo puoi seguire per la costruzione della molla stessa la prima parte di
    https://www.youtube.com/watch?v=V4R8kQh3bos
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Ciao!
    Questa l'avevi vista? Proprio Dani-3D ha postato una possibile soluzione!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Questa l'avevi vista? ...
    Io no, questa mi era sfuggita, forse perchè è una discussione un po' datata. Comunque, molto interessante e raffinato il metodo della una curva con equazione.
    Di solito le molle le realizzo con una sweep elicoidale, con la flessibilità gestisco la lunghezza, poi la divido per il numero delle spire, con le relazioni, e trovo il passo.
    (Albert Einstein)
    1. Prova di trazione
      Di alieli38 nel forum Solidworks
    2. Libreria Molle a Trazione
      Di Alfuz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Molla a trazione con occhielli
      Di Nibbio4 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Molla a trazione
      Di grace46 nel forum Solidworks
    5. Disegnare una molla a trazione con AutoCAD 2010
      Di rancapas nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
