Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: spirale di eulero
    9341
    Predefinito spirale di eulero
    Sapete se e' possibile disegnare una curva a spirale in ambiente schizzo?
    Intendo la classica spirale di eulero, detta anche clotoide.
    http://it.wikipedia.org/wiki/Clotoide
    2764
    Curva per tabella ?
    Cintura nera di solid edge
    9341
    Allora, cercando meglio in archivio ho visto che si puo' fare usando la funzione "curva per tabella", ora vedo come usarla.
    9341
    Curva per tabella ?
    apena in tempo!
    In attesa di vedere come usare questo comando, stavo verificando di usare una parabola invece della spirale (devo fare un binario con transizione rettilineo/curva cercando di controllare la variazione della forza centripeta).
    ho costruito una spline per punti, ma non appena modifico qualche parametro la curva si "imbizzarisce" e non fa piu' quello che mi interessa. Devo usare qualche altro comando?
    952
    Romagna
    se usi la spline, temo che te la devi giocare con un il grado di flessibilità (dalle opzioni curva) e non è detto che risolvi l'insorgere di conflitti durante gli aggiornamenti
    952
    Romagna
    anzi, no! parametrizzare la spline come hai provato a fare non è un buon metodo perchè quando sposti i punti sulla linea , i punti 'vertici di controllo' ti fregano! Quindi la spline non va usata
    9341
    Una via potrebbe essere mettere la spline in uno schizzo, e poi lavorare su altri schizzi per creare le successive geometria, usando il comando includi....
    forse dovrei usare le curve, ma con la licenza D&D sono bloccato.
    952
    Romagna
    quindi con la tua licenza, la curva per punti non puoi farla? le macro da VBA per Excel invece? avevo fatto qualcosa...
    Con i metodi classici invece si fa uno schizzo di segmenti consecutivi da usare come scheletro, poi ci disegni sopra o archi o manualmente a geometria definita, la spline.
    1. Creare una spirale lungo una spirale
      Di tecnico.eurosider nel forum Solidworks
    2. Travatura in Buckling - Eulero Johnson
      Di salvatore82 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    3. spirale quadrata
      Di toni84 nel forum Solid Edge
      Risposte: 115
    4. estrusione spirale
      Di stefano.tag nel forum Solidworks
      Risposte: 208
    5. spirale
