Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Cambiare modello parte
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Predefinito Cambiare modello parte
    Buon giorno,
    avrei necessità di cambiare il modello di una parte. Esiste un modo per far ciò?
    Ho provato a cercare nell'help ma non ho trovato...
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Max-C Visualizza Messaggio
    Buon giorno,
    cosa intendi per modello?
    bb
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    forse intende le impostazioni come stile di quota, unità di misura e altre cose che sono nelle impostazioni delle proprietà del documento.
    se è questa la richiesta, è superfluo genuflettersi per avere domande più dettagliate... come se gli altri sapessero cosa passa per la testa del richiedente, prova ad esportare le impostazioni opzioni>proprietà del documento>standard di disegno>salva nel file esterno da un modello di parte ottimizzato ed ad importarlo carica dal file esterno nel file da cambiare.
    462
    Mechanical designer
    Scusate, provo a spiegarmi meglio.
    In passato ho creato una parte quindi : nuovo->parte (default quello che ti suggerisce soldiworks)
    Con il passare del tempo ho creato gli "modelli standard aziendali" con le varie proprietà personalizzate, visualizzazioni, opzioni ecc...
    Ora vorrei trasferire quel particolare, dal modello di parte nel quale è stato realizzato a quello aziendale (nell'immagine ha il nome cancellato).
    Spero di essermi spiegato meglio
    4836
    è quello che avevo supposto io.
    prova con l'esportazione e l'importazione delle proprietà.
    462
    Mechanical designer
    ho provato come da te suggerito ma nel riepilogo informazioni sotto proprietà non compaiono le varie voci delle mie proprietà personalizzate...
    Per caso avete qualche altra idea?
    2822
    Pane e lamiera
    Si, hai letto questi post?
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/7...l=1#post136391
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/7...l=1#post193681
    462
    Mechanical designer
    Grazie mike,
    ho risolto con l'eseguibile da te suggerito.
    Mi hanno detto, per chi ha SW professional o premium, che tale cosa, probabilmente, è possibile farla anche con il task scheduler
    1. Cambiare materiale a parte multicorpo
      Di Max-C nel forum Solidworks
    2. CAMBIARE MODELLO DI RIFERIMENTO AD UNA TAVOLA
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Disegno: cambiare parte di riferimento
      Di braunfish nel forum Solidworks
    4. Cambiare corrispondenza n.articolo / parte
      Di JORGE nel forum Solidworks
    5. CAMBIARE LA SCALA DI UNA PARTE
      Di asblo nel forum Solidworks
