Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: specchiatura assieme
    796
    puglia
    Predefinito specchiatura assieme
    non riesco a capire come posso ottenere un assieme specchiato....ho seguito l'help ma la soluzione non è quella che mi aspetto.
    Ho allegato un esempio.....In pratica ho una colonna con guide e pattini e vorrei ottenere un assieme specchiato le guide ed i pattini in copiatura mentre la colonna in specchiatura....
    L'assieme non riesco ad ottenerlo, mentre sono riuscito ad ottenere la colonna come parte specchiata....non so se sono riuscito a spiegarmi....l'allegato sarà sicuramente più comprensibile..
    Che cosa sbaglio? forse salto qualche passaggio?....
    bb
    2822
    Pane e lamiera
    Inserisci "colonna_sx.SLDASM" in un assieme nuovo e da li esegui la specchiatura selezionando gli elementi che devono essere in "mano opposta".Cattura.JPG
    796
    puglia
    ...quindi creo un assieme che chiamo colonna_dx, inserisco la colonna sx faccio lo specchio e poi nascondo la colonna_sx....
    Ho capito bene??
    Adesso purtroppo non ho solidworks sotto mano per fare una prova....
    bb
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    Ho capito bene??
    bb
    No!
    Non devi nascondere nulla.
    Inserisci "Colonna_SX" all' interno di un assieme d' appoggio.
    All'interno dell' assieme appena creato selezioni la funzione di specchiatura e ti preoccupi di dare il nome
    che vuoi al risultato della specchiatura, selezioni gli elementi che devono essere a "specchio" flaggando "crea versione mano opposta" (ho volutamente lasciato il nome "Specchiaturacolonna_sx" affinchè ci facessi caso ma così non è stato) mentre lasci le altre parti così come sono, in questo modo verranno ruotate e non specchiate.
    Ora, avrai un nuovo assieme che si chiamerà Specchiaturacolonna_sx che potrai nominare (con l' apposita funzione di solidworks) "Colonna_DX".
    Ti può sembrare difficile ma non lo è.
    Ti chiederai che cosa devi fare dell' assieme che ha creato la specchiatura... non ti occorre più.
    ps: dal tuo assieme cancella la funzione SpecchiaComponente1 prima di tentare sennò ti incasini di più.
    796
    puglia
    Ciao Mike,
    scusami se faccio domande banali ma come ho detto in un altro post sono un neofita su solidworks, poi venendo da Creo la filosofia di gestione di alcuni fasi è abbastanza diversa...appena ho un po di tempo provo a specchiare l'assieme...speriamo bene...
    bb
    796
    puglia
    No!
    ho fatto una prova ed è chiaro adesso....un chiarimento però....
    Ho creato 2 assiemi specchiati diversi:
    1 - nel primo ho dato mano opposta solo alla colonna
    2 - nel secondo ho dato mano opposta a tutti i componenti
    in entrambi i casi l'assieme specchiato perde alcuni vincoli delle guide, che sono costretto a ridare in un secondo momento....
    E' normale che succede questo?
    bb
    2098
    E' un troll... ha copiato parte del primo post....
    ...seccato...!
    Grazie a Mike e marcof.
    Ultima modifica di Oldwarper; 23-04-2015 alle 15: 45
    Saluti, Stefano.
  8. Il seguente utente ha ringraziato Oldwarper per questo post
    Mike1967 (23-04-2015)
    1. Specchiatura di assieme in swx 2011
      Di re_solidworks nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    2. Specchiatura di assieme
      Di PROTEC11 nel forum Solidworks
    3. specchiatura feature
      Di mamobono nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. SPECCHIATURA ASSIEME
      Di Pablo nel forum Solidworks
      Risposte: 33
    5. Specchiatura in sottoassieme
