Risultati da 1 a 10 di 13
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    Predefinito Da trapezio a rettangolo Wildifire 5 M060
    Ciao, sto impazzendo per fare questo particolare che ho trovato in stl in rete ma che devo modificare quindi devo ricrearlo.
    Non riesco a partire da un trapezio per arrivare ad un rettangolo con un canale curvo..... qualche buon'anima sa aiutarmi perfavore?
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Prima di tutto un' informazione, questo pezzo lo devi solo rappresentare oppure lo devi anche costruire ed hai bisogno delle lamiere sviluppate con lo stato piano ?
    (Albert Einstein)
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    Ciao; lo devo proprio costruire...cioè; lo devo stampare con una stampante 3d che ho montato quindi una volta fatta la .prt lo esporto in .stl che è poi il formato che leggono le prusa
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Comunque lo stato piano della lamiera non ti serve, altrimenti dovresti partire dai singoli particolari.
    (Albert Einstein)
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    ........esatto; a me basta partire da un trapezio per arrivare ad un rettangolo attraverso i 180° ma non riesco.....
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Fai i 3 sketch, le due sezioni e la traiettoria poi devi adoperare la feature blend con sweep, selezioni gli sketch, gli dai lo spessore ed il gioco è fatto.
    (Albert Einstein)
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    Dani; sei mitico ! ce l'ho fatta guarda sotto... ho solo il problema che non riesco a dargli spessore perchè dentro la sweepblend non trovo il comando. Ho provato a darglielo direttamente negli sketch ma non me lo fa selezionare... come si mette?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Per dargli lo spessore fai così: con il comando sweepblend fai un solido pieno, poi con il comando guscio puoi dargli lo spessore e togliere le superfici che devono essere aperte.
    (Albert Einstein)
    2015
    83
    Impiegato
    Creo 3 M060
    perfetto....sei davvero bravo a insegnare!!! ora non mi resta che fare la nervatura...
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Half65 Visualizza Messaggio
    Grazie dei complimenti. Fanno sempre piacere.
    E questo non è un problema ...
    (Albert Einstein)
    1. Copiare colori su ProE Wildfire 5 M060
      Di Half65 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 28
    2. piegare una lamiera con profilo trapezio
      Di giuglioconiglio nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Wildifire 2 su XP 64 bit
      Di Nibbio4 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Manuale proe wildifire 4.0
      Di MISTERPRIMUS nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. pro intralink 3.4 m060 e supporto esteso
      Di mamobono nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
