Risultati da 1 a 10 di 31
    Utente Standard L'avatar di liber
    285
    tiralinee
    Sotto la Gabbia
    autocad map
    Predefinito Modi e tipologie di lavoro ?
    superfluo dire che sono un utente autocad, stato il mio primo cad, quello pi facilmente trovati in studi tecnici etc etc, ma pi che primo cad, anche impostazione di lavoro almeno iniziale e in 2d semplice ed immediata, es se voglio una linea dal punto... al punto @11.4<36.1256, traccio una linea di 11.4 con angolazione di 36.1256 esatta, se questa linea deve rappresentarmi un muro di 30 cm, eseguo un offset di .3, se devo raccordare fillet, tagliare.. etc etc.
    insomma per chi lo definisce tiralinee per me davvero il top, che poi con centinaia fra comandi e linee faccio il mio lavoro e lo reputo un buon programma per disegnare in 2d e un po' di 3d anche.
    quello su cui volevo incentrarmi, la semplicit con cui dalla riga di comando si riesce a realizzare il necessario, pero' come si vede in giro ed anche voi ne siete la prova in questo forum, non si vive di solo dwg, ma vi un mondo sconfinato di cad e soluzioni 3d notevole, tralasciamo dalla descrizione dei software Rhinoceros, perch anche lui come autocad ha una interfaccia command, e per chi vuol fare 3d e proviene da autocad sembra naturale avvicinarvisi, pero' vorrei le vostre opinioni sugli altri software che voi usate, es archicad che ho visto e trovo difficoltoso disegnare, sembra autocad 2008 con le DIM attive, cosi' per gli altri software dalla modellazione solida ed altro, vi un metodo di interfaccia che sia semplice o almeno simile al proprio modo di lavorare come in autocad??
    probabilmente la rispota no, ma come fate a tirare su muri, solidi e tutto il resto in specialmodo i pezzi meccanici??
    scrivo questo da profano, piacerebbe valutare altri software e che inizialmente non abbiano una curva ripida di apprendimento, ma un interfaccia user friendly.
    ovviamente parlo da profano, un software vettoriale e a mio giudizio fantastico illustrator ed anche coreldraw, hanno solo il difetto di essere grafico ed anche se illustrator abbia un plugin di nome hotdoor cad, a quanto ho visto in un agenzia di cartellonistica per me non l'interfaccia ideale di cui sopra.
    aspetto risposte semplici sui modi di lavoro di ambienti cad 2d e 3d diciamo di impatto non traumatico per chi viene da autocad.
    Ultima modifica di liber; 24-04-2008 alle 21: 31
  • #2
    748
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Se cerchi un CAD 3D che somiglia a AutoCAD allora parti con piede assolutamente sbagliato, se parti a studiare una cosa nuova, quella vechia te la devi propio dimenticare. Pena: u disastro di confusione, utilizzo sbagliato, non sfruttamento delle funzioni avanzate.
    cmq. per quanto ho visto io, questo e ordine di "user friendly" cad 3d
    1. SolidWorks
    2. SolidEdge
    3. Inventor
    4. Rhino
    5. PowerShape
    6. Catia
    7. Unigraphics
    8. ProE
    CSWP
    Allegria!:D
  • #3
    285
    tiralinee
    Sotto la Gabbia
    autocad map
    b avevo gi appurato che non esiste un cad 3d che somigli ad autocad, ed certamente la mia partenza con il piede sbagliato che mi fa restare ancorato ad esso, cpmplice la mancanza di tempo libero, vediamo se nel giro di amicizie di studi tecnici, o ditte vi sia qualcuno con i software menzionati per farmi uno stage, magari mi ritroverete a bazzicare anche nelle altre sezioni del forum a porre domande scontate :)
  • #4
    1674
    piemonte/lombardia
    solo che strumpf sbaglia l ordine degli user friendly...
    1. inv
    2 swx
    3 sedge
    4 gli altri...
    v
  • #5
    748
    1. inv
    2 swx
    3 sedge
    4 gli altri...
    v
    Stiamo parlando delle ultime versioni vero ?!?
    cmq. dipende da punto di vista, gusti etc. ma per INV basta dire che unico softw. che lavora con i 3D e non ruota la vista con tasto del mouse
    CSWP
    Allegria!:D
  • #6
    thinkID70
    ma no ragazzi, avete cannato entrambi, i programmi sono quelli ma l'ordine giusto questo
    1 - thinkdesign
    2 - solidworks
    3 - thinkdesign
    4 - solidedge
    5 - thinkdesign
    6 - thinkdesign
    7 - pro/e
    o.t.
    V
    Ultima modifica di thinkID70; 25-04-2008 alle 13: 08
  • #7
    1162
    Citazione Originariamente Scritto da liber Visualizza Messaggio
    Ascolta il nonno e vai tranquillo su Inventor :) , per quella che la mia umile opinione , per ancora pi sinceramente ti direi di provarli un po' tutti , perch la interfaccia e i modi di lavorare sono molto soggettivi.
  • #8
    285
    tiralinee
    Sotto la Gabbia
    autocad map
    Citazione Originariamente Scritto da myface Visualizza Messaggio
    provarli tutti interessante, solo perch la voglia di sperimentare e di imparare fa rimanere giovani, l'unico problema sar quello di trovare come detto prima gli studi tecnici e o le ditte per fare lo stage, dalle mie parti sono poche, e quelle poche come software alternativi hanno solo archicad, o revit, a me interessa la modellazione e non un parametrico, insomma prendere un blocco come la creta e realizzare qualcosa.
    vedremo quindi cosa offrono dalle mie parti, tenendo conto che non lo faccio per lavoro ma solo per imparare, e come qualcuno ha scritto nell'altro topic io sono uno di quelli che ha preferito il lavoro dipendente, prima ero professionista libero e non avevo un accidenti di tempo per me e addirittura il guadagno inferiore a quello che percepisco ora, ed inoltre ho un po' di tempo libero, cerco di spaziare in altri software, cosa che con le condizioni precedenti era praticamente impossibile anche a pensarci su.
  • #9
    748
    ... a me interessa la modellazione e non un parametrico, insomma prendere un blocco come la creta e realizzare qualcosa...
    MyFace, ti riccordi il nome nel programma che abbiamo visto a Parma, quello dove modellavi a MANO (e intendo proprio a mano) con il aposito bracietto, oooo forse era Ozzy con me?!
    CSWP
    Allegria!:D
  • #10
    748
    Citazione Originariamente Scritto da thinkID70 Visualizza Messaggio
    1 - thinkdesign
    2 - solidworks
    3 - thinkdesign
    4 - solidedge
    5 - thinkdesign
    6 - thinkdesign
    7 - pro/e
    o.t.
    V
    mmmm let me think a bit :D
    non ho avuto modo di vedere molto di TD trane una presentazione di 5 anni fa e i tuoi video dai qualli lo trovvo moolto potente sulla modellazione delle superfici complesse (in questo momento pero mi farebbe comodo, sto facendo un casino dei loft strani etc..)
    CSWP
    Allegria!:D
    1. Tipologie di incassatura delle gemme
      Di Vitruvio nel forum Gioielleria Oreficeria
    2. Modi di lavorare con SW2011:consigli.
      Di p@po nel forum Solidworks
      Risposte: 41
    3. Modi diversi di creare un rettangolo
      Di Peppe nel forum Inventor
      Risposte: 17
    4. partecipazione modi
      Di dim82d nel forum Ansys
    5. offro piccolo lavoro a supporto di un lavoro di tesi
      Di falco85 nel forum Offerte di lavoro
