    58
    Disegnatore/Progettista
    CREO2
    Predefinito Dividere o unire una curva o uno sketch con CREO 2
    Salve a voi tutti!
    Sono tribolato ma potrebbe essere una banalità In Creo2 non riesco a spezzare una curva o uno sketch in più parti usando dei punti.
    Una volta non c'era il comando split at point? Io non lo trovo! E per unire due o piu' curve?
    Grazie a chi mi puo' spiegare.
    Utente Standard L'avatar di BFausto
    2014
    114
    Stampi
    dalla 18 a Creo4 (per ora)
    per dividere le curve all'interno dello sketch puoi usare dividi.
    Per dividere le curve 3d per un punto, spigolo, superficie, …. (in assieme o parte) puoi usare il comando rifilo.
    Per unire due o più curve adiacenti devi procedere con il comando copia-incolla.
    1. Unire 2 curve in uno sketch
      Di Trial4life nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 1
    3. Dividere curva in parti uguali
      Di Solid User nel forum Solid Edge
    4. Traccia sketch Creo 2.0
      Di enrico1979 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. PER UNIRE O DIVIDERE FILE PDF
      Di maxopus nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
