Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Differenze tra PDF
    2758
    Predefinito Differenze tra PDF
    Sto valutando l'utilizzo di questo programma Free ed Open Source per trovare la differenza fra due PDF.
    Mi sembra molto valido e sto pensando di implementarlo come strumento di controllo nel nostro ufficio.
    http://vslavik.github.io/diff-pdf/
    https://github.com/vslavik/diff-pdf
    Ultima modifica di Be_on_edge; 04-04-2015 alle 13: 02
    Cintura nera di solid edge
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Dalla pagina web capisco poco, cosa fa di preciso e per quale scopo lo useresti, ad esempio per vedere le differenze tra due revisioni di uno stesso disegno?
    2758
    Principalmente per verificare le differenze tra revisioni di disegni.
    Le parti uguali sono dello stesso colore, quelle differenti vengono disegnate di blu semitrasparente per il primo file e rosso semitrasparente per il secondo.
    Martedì magari allego qualche esempio dei risultati che ho ottenuto.
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Grazie della risposta.
    In NX esiste un comando che ti consente di fare una 'fotografia' del drafting in un certo momento e poi fa il report delle differenze non solo evidenziando ciò che è diverso ma anche i valori.
    Spero che Siemens lo implementi anche in SE.
    9338
    C'e' anche su SE. si chiama "contrassegna elementi modificati".
    2758
    Questo strumento mi torna utile specialmente con i disegni che ricevo dai clienti in formato PDF.
    Molte volte la descrizione delle modifiche è minimale ed in questo modo riesco a vedere tutto quello che è stato cambiato.
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Esigenza 'generale' quindi. Buono a sapersi, molto utile.
    2758
    Porzione di confronto fra due revisioni dello stesso disegno:
    135
    Solid Edge ST8
    Interessante! Grazie della segnalazione.
    Immagino però che lavori bene (o esclusivamente?!?) solo su pdf con grafica vettoriale. Hai per caso fatto delle prove con pdf originati da scansioni?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da ApeGana Visualizza Messaggio
    Il software trasforma i PDF in immagini raster e poi fa un confronto pixel pixel.
    Da quello che ho potuto vedere funziona bene anche con fotografie \ immagini dove presenti.
    Quello invece che può portare a dei brutti risultati è la differenza di allineamento tra i disegni (si ottiene una sorta di effetto 3D)
    Purtroppo non conosco quell'ambiente di programmazione altrimenti ci avrei dato un'occhiata più approfondita.
    1. differenze
      Di blubossa nel forum Stampa 3D / Prototipazione Rapida
    2. Differenze tra superfici con gsd, fs, ima, isd ...
      Di panormus nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
      Risposte: 20
    3. cpu AMD differenze tra modelli
      Di gil nel forum Hardware
      Risposte: 18
    4. Differenze di interfaccia
      Di Zark nel forum AutoCAD
    5. differenze se st v100 e se st v21
      Di ares nel forum Solid Edge
