    2015
    3
    studente
    Abruzzo
    Inventor 2015
    Predefinito Conversione file .ipt 2015 a 2009
    Buongiorno,
    Sto lavorando alla costruzione di un orologi da polso. Attualmente ho terminato il cinturino e sto lavorando sulla cassa in ottone. Ho chiesto ad un amico se mi potesse realizzare il disegno su inventor 2015 perchè va oltre le mie competenze. Una volta ottenuto il disegno, ci siamo accorti che non viene letto dall' Inventor 2009 dell' altro mio amico (il quale lavorerà la cassa in CNC). Abbiamo provato diversi metodi per risolvere il problema ma senza risultato, siamo anche limitati dalla potenza del pc dove si trova Inventor 2009.
    Di conseguenza, chiedo a qualcuno di buon cuore, se mi può convertire il file .ipt 2015 in un 2009 (o inferiore), così che il mio amico possa lavorarlo in CNC.
    Trovate Il file in allegato. Una volta che mi darete l'ok vi contatto con un messaggio privato e vi lascerò la mia mail. Cosi potrete inviarmi il file 2009.
    Se siete interessati al progetto vi terrò aggiornati sugli sviluppi
    Vi ringrazio davvero di cuore!
    Buona Pasqua,
    Filippo
    2248
    Piemonte,Torino
    Non esiste alcuna possibilità di fare la conversione, sarebbe bello ma non si può.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da Filippo Vulcano Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Buona Pasqua,
    Filippo
    normalmente non è possibile riconvertire .ipt compatibili con versioni precedenti.
    L'unico modo che io conosca è il convertirlo in .stp...
    2248
    Piemonte,Torino
    A parte che se lavora col cnc gli basta lo stp o l' iges, dubito che voglia un nativo inventor.
    2015
    3
    studente
    Abruzzo
    Inventor 2015
    Grazie per avermi dato queste dritte! Cercherò un' altra soluzione.
    1. Risposte: 0
    2. Conversione errata di finestre con revit 2009
      Di mike_cek nel forum Revit
    3. conversione da inventor 2010 a 2009
      Di KAISERFRANZ nel forum Inventor
    4. Risposte: 8
    5. Conversione layer - AutoCAD LT 2009
      Di Davide nel forum AutoCAD
