Risultati da 1 a 10 di 14
    2015
    18
    Studente
    Puglia
    Solidworks 2014
    Predefinito sweep/loft con facce non planari
    Ciao a tutti, sono nuovo nel forum. Sono alle prime armi con Solidworks. Sto cercando di modellare un recipiente (tipo boccale) ma non riesco a collegare il manico con la parte conica: vi allego un'immagine per chiarezza. La sezione a I del manico non è costante, ma aumenta in altezza nella parte superiore. Inoltre le due facce iniziale e finale del manico non sono planari: le ho ottenute proiettando uno schizzo sulla superficie del boccale. Non so come procedere.... Suggerimenti?
    4831
    Friuli Venezia Giulia
    con quelle due immagini la soluzione più ovvia è quella del loft con curve guida
    è da capire se la sezione è volutamente diversa o è a causa della proiezione del profilo?
    se alleghi il file è più facile per tutti... anche perché quegli scalini sul manico non convicono molto
    inserisci la versione del software nel profilo.
    2015
    18
    Studente
    Puglia
    Solidworks 2014
    Uso Solidworks 2014. Quando scrivi "a scalini" penso che ti riferisci alla forma della sezione del manico, ed è volutamente di quel tipo. Anche l'altezza maggiore della sezione nella parte superiore del manico è voluta. Anche io avevo pensato come prima cosa un loft con curve guida, ma mi dice che le sezioni estreme devono essere planari.
    Non riesco ad allegare il file part
    4831
    vai in modalità avanzata>allegati
    i file vanno zippati
    4831
    ma la sezio ne deve rimanere costante fino ad un certo punto, quello modellato, e poi allargarsi o deve avere uno allrgamento costante?
    sovvennimi che quelle che tu hai proiettato siano curve e se ci disegno sopra uno schizzo 3D il loft te lo fa
    Ultima modifica di MassiVonWeizen; 03-04-2015 alle 01: 23 Motivo: aggiunta spiegazione
    2015
    18
    Studente
    Puglia
    Solidworks 2014
    Si sono curve, quindi dovrei fare uno schizzo 3D ricalcando le proiezioni? C'è un comando che rende in automatico una curva prioettata uno schizzo 3D?
    Riprovo a caricare il file part
    Parte1_boccale1.zip
    2015
    18
    Studente
    Puglia
    Solidworks 2014
    P.S. la sezione del manico deve rimanere costante e poi "allungasi" solo in prossimità dell'attacco superiore
    4831
    più tardi vedo se riesco a mettermici, gli ho dato solo un occhiata e mi sono messo a piangere
    hai fatto piani dove esistono già quelli di base, hai fatto 1000 funzioni di loft per fare il corpo cenrtrale che bastava una rivoluzione ed era più gestibile in caso di modifica.
    in merito a tutti quei loft hai fatto uno svuota invece che fare i loft con l'opzione funzione sottile oltre al fatto che molto probabilmente volendo usare proprio quella funzione potevi gestirli con uno solo dando più profili.
    lo schizzo che comanda il percorso della sweep è sottodefinito e la scelta dei piani per la modellazione non è ottimale in quanto se si mette il modello in isometrica viene appoggiato sul fianco... e i boccali in quella posizione li trovi solo a fine serata alla sagra della birra e salsiccia
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Sabiko Visualizza Messaggio
    Io farei un loft con curve guida a partire dai profili iniziali e finali impostando profili e curva in modo che gli estremi del manico siano interni di un tot al recipiente e togliendo il flag da "unisci corpi". DOpo taglierei l'eccedenza dell manico usando la superficie esterna del recipiente, poi lo unirei al recipiente, farei i raccordi ecc ecc.
    ©Meccbell
    Utente Junior L'avatar di czar
    82
    tecnico
    SWX 2016 SP. 5.0
    si infatti, ci si dimentica sempre che la cosa più semplice è lavorare in multibody e poi eseguire delle normalissime booleane, preferendo il comando che fa tutto in un colpo solo dopo però aver creato cento schizzi assi piani punti....le forme più complesse si ricavano nella quasi totalità dei casi per unione/sottrazione.
    I would like to be as my dog believes me to be...
    1. curve planari
      Di Lulla nel forum Rhino3D
    2. Differenze tra Loft e Sweep
      Di Stigness nel forum Solidworks
    3. Sweep su facce
      Di valeriob nel forum Solidworks
    4. Sweep su facce
      Di valeriob nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. loft e sweep
