Risultati da 11 a 20 di 20
    2015
    8
    Artigiano
    Solid Works
    Ho risolto in parte il problema, con questo procedimento:
    http://www.cad3d.it/forum1/threads/3...uzione+toolbox
    ma devo sostituire tutte le parti in tutti gli assiemi creati, non c'è una procedura per farlo in automatico appena apro il file, senza cliccare sul tasto "sostituisci componenti"?
    Con le immagini si è capito il mio problema?
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Mattiairon Visualizza Messaggio
    Ti ostini a voler proseguire sulla tua strada... certo che abbiamo capito il TUO problema, ma è anche vero che ti abbiamo servito su un piatto d' argento la soluzione.
    Mi fermo qui.
    2015
    8
    Artigiano
    Solid Works
    Mi fermo qui.
    Ho capito che devo utilizzare gli ELEMENTI STRUTTURALI, quello lo posso fare con i progetti futuri, ma con i progetti che ho già fatto in questi anni come faccio? li trasformo tutti in elementi strutturali? sai quanto tempo mi ci vuole?
    2822
    Pane e lamiera
    Che sono anni che progetti lo stai dicendo ora. Al post #4 hai la soluzione, ma é un palliativo.
    Io contattarei l'assistenza e cercherei con loro la soluzione migliore.
    5959
    Spesso il problema di avere delle toolbox differenti da pc a pc o da versione a versione, levando la spunta di questa opzione si ottiene che il componente toolbox caricato in fase originale di progettazione rimane nel tempo senza perdere configurazioni o cose strane. Non c'è scritto da nessuna parte ma da quando ho settato questa cosa, eliminando la X a questa voce riesco a caricare assiemi su oc diversi contenenti toolbox senza problemi di sminchiamento.
    2015
    8
    Artigiano
    Solid Works
    grazie per l'aiuto... ma non trovo questa dicitura, forse è dovuta alla diversità di versioni di solid. Che versione è la tua? La mia è la 13.
    Cmq ho provato in mille modi anche con "modifica configurazioni" ma nulla...
    Ho notato che in molti particolari li avevo iniziati con "configurazione PreviewCfg" e cosi non si modificano aprendo gli assiemi, ma se io apro anche quelli che si modificano e cancello tutte le configurazione e lo salvo con PreviewCfg, il problema persiste...
  7. #17
    5959
    Sia solidworks 2014,che 2015 ce l'ha. Chi mi aveva dato questo consiglio usava versioni precedenti, quindi ci deve essere anche sulla 2013
  8. Il seguente utente ha ringraziato meccanicamg per questo post
    Mattiairon (08-04-2015)
  9. #18
    2822
    Pane e lamiera
    Predefinito Opzione toolbox
    Questa è l' opzione ed è presente nella 2013:
  10. Il seguente utente ha ringraziato Mike1967 per questo post
  11. #19
    2015
    8
    Artigiano
    Solid Works
    Scusate!!! questa mattina, al lavoro, ho controllato meglio e infatti l'opzione c'è!!! Ieri avevo risposto da casa e andavo un pò a memoria!
    Togliendo la spunta il problema si è risolto!!!
    Grazie mille a tutti per la pazienza e per l'aiuto!!!
  12. #20
    2822
    Pane e lamiera
    Nulla di cui scusarsi, l' importante è risolvere i problemi e avere la elasticità mentale di mettersi in discussione.
    Perlomeno tu hai risposto mentre alcuni vengono ad attingere e anche se si suppone che abbiamo contribuito a
    risolvere il suo problema non lo si vede più fino alla prossima richiesta di aiuto.
    1. Risposte: 12
    2. Problema apertura multipla assieme e parti
      Di daco86 nel forum Solidworks
    3. Sostituzione componente toolbox
      Di simpson nel forum Solidworks
    4. Ricerca automatica componenti Toolbox
      Di eugi nel forum Solidworks
    5. Sostituzione automatica cartiglio Autocad Mech 2010
      Di windreef nel forum Autocad Mechanical
    Tag per Questa Discussione
