    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Predefinito offset di sottrazione solidi
    Mi chiedevo se c'è un modo semplice, senza usare le superfici per eseguire un offset del taglio fatto nel parallelepipedo.
    Questo è stato effettuato con una sottrazione di solido, ma vorrei aggiungere un po di aria nel senso che il pezzo che andrà ad abbracciare è troppo preciso, quindi vorrei "ingrandire" il taglio....
    Esiste una funzione o qualcosa di più semplice, che fare un offset di tutte le superficie e poi eseguire un taglio di superfici e poi unire il tutto?
    allego parte solid 2015 2.1 e foto
    grazie ciao
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da teseo Visualizza Messaggio
    grazie ciao
    Non trovo le foto.
    527
    Cantinaro
    opssss
    141
    Progettista -disegnatore meccanico
    ITALIA
    Solid Work 2017 - (PRO-E - Creo 2.0 - Solid Edge - Autocad - Catia)
    grazie ciao
    Ciao, inserisciti prima del taglio, usi il comando "sposta faccia" con una quota di offset desiderata.
    Allego immagine.
    527
    Cantinaro
    grazie ..... ciao
    1. Sottrazione solidi
      Di Zanna91 nel forum Revit
    2. sottrazione da stp
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Sottrazione Solidi
      Di sigur ròs nel forum 3D studio
    4. sottrazione di solidi
      Di lozio nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    5. Problema sottrazione solidi
      Di renthal nel forum Thinkdesign
