Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 23 di 23
Discussione: Stampa su file
  1. #21
    Utente Junior L'avatar di bertu
    34
    Disegnatore progettista
    piemonte
    Inventor, Revit, Autocad, Vault
    Una domanda:
    Ma perchè non salvate in dwf?
    Io faccio così, il dwf è praticamente il pdf dell'autodesk per i disegni meccanici, si possono salvare con questo formato sia i 2d che i 3d. Scaricando un piccolissimo software gratuito (il dwf viewer o meglio il design review) si può stampare da qualsiasi dispositivo, e in più si possono prendere misure e altro direttamente dal software.
  2. #22
    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Il dwf non lo uso, perchè spesso l'interlocutore non conoscre questo formato, non sa usarlo, non sa cos'è.
    Perciò prediligo il più noto pdf. Ma, se non avete a che fare con egli analfabeti informatici, concordo che dwf va comunque bene.
  3. #23
    34
    piemonte
    Allegando il link del viewer risolveresti molti tuoi problemi. Il dwf è molto più versatile del pdf.
    http://download.autodesk.com/esd/des...ew2013.msi.zip
    1. stampa file .dft
      Di gaz89 nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 2
    3. Stampa di piu file dwg in dwf
      Di gabba84 nel forum Lisp per Autocad
    4. Stampa su file vettoriale
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    5. Stampa file PDF da codice
      Di gluca2 nel forum Lisp per Autocad
