Risultati da 1 a 10 di 23
Discussione: Stampa su file
    1349
    Progettista/Disegnatore
    Predefinito Stampa su file
    Non riesco a trovare il modo di stampare su file da Inventor.
    I disegni mi servono in formato .plt per permettere la stampa anche a chi non ha Inventor in azienda.
    Se apro lo stesso disegno creato con Inventor da Autocad ho la possibilità di fare il .plt.
    Su Inventor non c'è questa possibilità?
    Utente Senior L'avatar di gil
    1398
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Sicuramente puoi salvare la messa in tavola in pdf. Altri formati non so.
    1349
    Mi sembra strano poterlo fare da Autocad e non da Inventor.
    Qualcuno usa il formato .plt?
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    installare un plotter fittizio non risolve? se non ricorod male svariati anni fa un cliente chiese tavole in plt e si risolse prendendo il driver della stampante
    1349
    Cosa intendi per installare un plotter fittizio?
    Io vedo già il mio plotter come stampante, il problema è che non ho l'opzione "stampa su file"
    2015
    344
    Inventor
    Installa un plotter Hp. Una volta installato entri nelle sue proprietà e nelle porte deselezioni LPT1 e selezioni Stampa su file.
    Quando stampi da inventor selezioni quel plotter e quando lanci la stampa ti chiede il nome del file. Digita Pippo.plt ed avrai il file in formato plt.
    1349
    Citazione Originariamente Scritto da Zac69 Visualizza Messaggio
    Il plotter è un HP.
    Immagino di doverne installare uno virtuale che sarà quello da utilizzare per i file.Se invece voglio stampare normalmente uso quello reale.
    Giusto?
    2015
    344
    Inventor
    Installati due volte lo stesso plotter ed uno lo chiami HP [nomeplotter] PLT. In quest'ultimo cambi le impostazioni come ti ho detto.
    Da inventor scegli di volta in volta se stampare realmente o su PLT.
    1349
    Ok, fatto.
    Stampa su file, ma dove lo salva?
    Nella stampante non trovo dove impostare una cartella di destinazione del file e quando stampo mi chiede il nome ma non la cartella dove posizionarlo.
    2015
    344
    Inventor
    Nella stessa cartella dove c'è il file di origine
    1. stampa file .dft
      Di gaz89 nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 2
    3. Stampa di piu file dwg in dwf
      Di gabba84 nel forum Lisp per Autocad
    4. Stampa su file vettoriale
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    5. Stampa file PDF da codice
      Di gluca2 nel forum Lisp per Autocad
