Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Junior L'avatar di simone03031986
    91
    Tecnico metalmeccanico
    Maniago
    Autocad 2011 Rhinoceros e SolidWorks 2012
    Predefinito Modellazione da immagine in bianco e nero
    avrei bisogno del vostro aiuto.
    Vorrei sapere se in SW c'è la possibilità di modellare una superficie sulla base di un'immagine in bianco e nero.
    Provengo da Rhinoceros, dove questa funzione era implementata.
    Voi direte: esporta da SW e fai il lavoro su R per poi ri-esportare ed importare in SW.
    Dato che sto modellando una impugnatura avrei bisogno di “avvolgere” l'immagine in bianco e nero su di essa per ottenere l'effetto voluto, ma non si può.
    Si può fare? Magari c'è un metodo diverso per ottenere la stessa cosa?
    Appena posso posto un'immagine...
    4832
    Friuli Venezia Giulia
    non ho capito bene, ma se tiserve per ricalcare l'iimagine su uno schizzo è possibile
    http://help.solidworks.com/2013/ital...h_Pictures.htm
    91
    Maniago
    Grazie per l'intervento, ma purtroppo non è quello che intendo io.
    In pratica vorrei ottenere una modellazione sfruttando un'immagine in scla di grigi, un pò come si fa in un rendering con le mappe displacement per simulare terreni, montagne e irregolarità varie.
    Su youtube c'è questo
    https://www.youtube.com/watch?v=I5U5luoiuPE
    Appena torno al PC faccio qualcosa con Rhinoceros
    91
    Maniago
    Questo è quello che si può fare in Rhinoceros partendo da un'immagine in scala di grigi come quella di sinistra
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da simone03031986 Visualizza Messaggio
    Interessante, in pratica una mappa di BUMP, giusto?
    Uhmm, temo che swx non lo faccia, però attendiamo caddisti più esperti.
    91
    Maniago
    Si, giusto.
    Da quello che sto leggendo non è roba per SW, troppo "ingegneristico" e meccanico. E' roba per software tipo Max, ZBrush ecc...
    Ho una piccola conoscenza do Blender e Cinema4D, vediamo cosa si può fare....
    485
    Solid Edge ST8
    Io quelle immagini le cerco mettendo Depth map in Google.
    Ovvio che non è una semplice immagine in scala di grigi ma è stata ricavata precedentemente da un 3D. Il software legge il valore in Z e gli abbina un valore di luce.
    Mi è capitato di elaborare quei file con artcam o aspire.
    1. intonaco bianco con macchie
      Di Lau ra nel forum 3D studio
    2. Il bianco di Solidworks
      Di b243970 nel forum Solidworks
    3. Risposte: 2
    4. Packaging per il tartufo Bianco
      Di incasinata nel forum Progetti e concorsi.
    5. modellazione a partire da una immagine
      Di barby85 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
