Risultati da 11 a 17 di 17
    2822
    Pane e lamiera
    fatto una prova veloce
    la mia soluzione permette alla sfera di girare ma con l'orientamento costante, per capirsi come un ingrassatore a 45° mentre lo si avvita.
    la soluzipone Mike invece permette una rotazione di 360° in qualsiasi direzione.
    entrambe valide dipende da cosa si deve fare.
    ma sembra che campe89 abbia già risolto
    Dici che lo sapremo mai???
    4840
    Friuli Venezia Giulia
    hai visto mai che il buon senso venga distribuito con una app...
    Utente Junior L'avatar di czar
    82
    tecnico
    SWX 2016 SP. 5.0
    pensavo si dovesse muovere solo assialmente (ho letto otturatore e...), se si deve muovere liberamente rimanendo in tangenza un'altra possibilità è visualizzare lo schizzo della parte con la sfera e vincolare il punto dello schizzo del centro sfera con l'asse della svasatura, poi vincolare la tangenza faccia sfera/svasatura. Così facendo si muove in tutti gli assi possibili.
    I would like to be as my dog believes me to be...
    4840
    Citazione Originariamente Scritto da czar Visualizza Messaggio
    noi sappiamo che si deve muovere, non come (sapere è un lusso concesso solo a filosofi e veggenti). quindi qualsiasi supposizione è corretta fino a prova contraria
    è uguale alla soluzione proposta da Mike
    2822
    Pane e lamiera
    cut
    Il risultato è uguale ma io seleziono direttamente la superficie della sfera, lo schizzo lo ignoro.
    Ma tanto non sapremo mai come è finita....
    Utente Junior L'avatar di MoroSanguinario
    2014
    11
    Impiegato Tecnico
    SolidWorks
    Icon14
    Io avevo suggerito una soluzione diversa (quella che poi ha adottato campe, mi pare di aver capito), perchè la tangenza, come vincolo di solidworks, non implica necessariamente il contatto tra due corpi.
    Infatti, se il cono fosse molto stretto e la sfera molto grande, proponendo la coincidenza degli assi e la tangenza tra superfici, in genere non è detto che ci sia contatto tra sfera e superficie interna del cono.
    L'abitudine rende la mano più abile ma l'ingegno meno agile.
  7. #17
    4840
    Citazione Originariamente Scritto da MoroSanguinario Visualizza Messaggio
    se la sfera è troppo grande per entrare nel foro conico lo è in qualsiasi caso.
    la tangenza da sola può collocare la sfera a Saigon come nell'Ohio mentre il cono è fermo sul raccordo anulare; ma sia Mike che io abbiamo indicato un secondo vincolo che obbliga la sfera al contatto, se la conicità lo permette, con la parete lasciando libera la sfera solo di ruotare su se stessa (con gradi diversi a seconda della soluzione).
    la tua soluzione, comunque valida, richiede una modifica o uno scambio di informazioni e conseguente aggiornamento fra le due parti per via dello schizzo posizionato ad una precisa misura, probabilmente con 3 o 4 cifre dopo la virgola e richiede uno schizzo di studio per misurare quale sarà questa misura.
    quella di Mike e la mia sono più immediate.
    ma tutto sta in cosa si vuole ottenere e allora anche costruire piani con le tangenti dell' Asse sopra gli schizzi di Picasso va bene.
    humor a parte rimaniamo in fibrillante attesa
    1. Accoppiamento cono/cono
      Di d-prom nel forum Inventor
    2. Creare una sfera
      Di bagiolino nel forum Revit
    3. Sfera
      Di Fede430 nel forum Inventor
      Risposte: 22
    4. Sfera
      Di fast975 nel forum Thinkdesign
    5. Accoppiamento sfera-spigolo
      Di F4B1O nel forum Solidworks
