Risultati da 1 a 10 di 17
    4
    Impiegato
    Solidworks14
    Predefinito Accoppiamento cono-sfera.
    Devo accoppiare una sfera, ad una superficie conica di un foro svasato; secondo l'help di solidworks l'unico vincolo disponibile è la tangenza.
    Il vincolo di tangenza me lo accetta, ma mi posiziona la sfera non dove voglio io, ma diciamo "a caso" (ho provato anche con solid edge st6, ma sembrerebbe che mi renda tangente con il cono, il centro della sfera e non la sua superficie).
    Ci sarebbe ovviamente un palliativo, ma poi ho bisogno che questa sfera, nell'assieme, sia libera di girare, mantenendo la tangenza con la svasatura.
    Grazie.
    99
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
    Citazione Originariamente Scritto da campe89 Visualizza Messaggio
    Grazie.
    ciao io in questi casi evito di usare le facce per definire i vincoli, meglio usare assi o piani definiti nelle parti. prova a creare dei piani o degli assi che poi andrai a vincolare.
    Io non copio... Faccio reverse engineering
    Utente Junior L'avatar di MoroSanguinario
    2014
    11
    Impiegato Tecnico
    SolidWorks
    Grazie.
    Dovresti postare qualche immagine..
    Provo a indovinare..
    Se imposti la tangenza la sfera andrà a posizionarsi in modo che la proiezione della superficie conica intersechi la sfera in una sola circonferenza, non è che te la posiziona a caso.
    Se vuoi posizionarla in maniera diversa, ad esempio che lavori come un otturatore, devi disegnarti uno schizzo circolare nella sfera all'altezza in cui vuoi che la sfera si accoppi col cilindro e impostare poi gli accoppiamenti (e non sarà più di tangenza) selezionando lo schizzo e la superficie conica..
    L'abitudine rende la mano più abile ma l'ingegno meno agile.
    4
    Impiegato
    Solidworks14
    Citazione Originariamente Scritto da MoroSanguinario Visualizza Messaggio
    Si, ho detto "a caso" proprio perchè sicuramente ha usato una logica che non sono riuscito a comprendere.
    (sezione nella mezzeria creata velocemente con solid edge, al lavoro non ho sw).
    La sfera deve essere tangente al cono ed essere libera di ruotare.
    Proverò a disegnare uno schizzo come dici e dargli un vincolo di concentricità; vi farò sapere.
    4845
    Friuli Venezia Giulia
    tangenza e coincidenza tra gli assi provisori delle parti
    2822
    Pane e lamiera
    Grazie.
    Semplicemente aggiungi l' accoppiamento concentrico "faccia sfera/asse svasatura", oltre che alla tangenza che hai già messo.
    4
    Impiegato
    Solidworks14
    Grazie del consiglio, ho eseguito proprio come hai detto e funziona perfettamente; solo che se un domani cambio il diametro della sfera, mi devo ricordare di cambiare anche il diametro dello schizzo sulla svasatura.
    L'accoppiamento necessario nel mio caso, sarebbe quello di tangenza tra le superfici, ma della sfera mi prende solo il centro.
    Utente Junior L'avatar di czar
    82
    tecnico
    SWX 2016 SP. 5.0
    MassiVonWeizen ti ha già dato la soluzione: coincidenza asse-asse e poi tangenza superfici.
    I would like to be as my dog believes me to be...
    4845
    quello di Mike forse è meglio. sarebbe da fare qualche prova sui gradi di libertà
    4845
    fatto una prova veloce
    la mia soluzione permette alla sfera di girare ma con l'orientamento costante, per capirsi come un ingrassatore a 45° mentre lo si avvita.
    la soluzipone Mike invece permette una rotazione di 360° in qualsiasi direzione.
    entrambe valide dipende da cosa si deve fare.
    ma sembra che campe89 abbia già risolto
    1. Accoppiamento cono/cono
      Di d-prom nel forum Inventor
    2. Creare una sfera
      Di bagiolino nel forum Revit
    3. Sfera
      Di Fede430 nel forum Inventor
      Risposte: 22
    4. Sfera
      Di fast975 nel forum Thinkdesign
    5. Accoppiamento sfera-spigolo
      Di F4B1O nel forum Solidworks
