Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: assieme con percorso
    796
    puglia
    Predefinito assieme con percorso
    sto studiando gli accoppiamenti avanzati e sto cercando di replicare un esercizio che ho visto in rete...
    in pratica ho fatto uno schizzo in assieme e ho inserito una parte che dovrà seguire il percorso dello schizzo....
    Ma dopo che inserisco la parte quando vado a dare gli accoppiamenti mi viene sempre fuori l'errore " Le entità selezionate sono fisse...."
    Il messaggio è abbastanza chiaro ma non riesco a capire come risolverlo...allego l'esempio.
    bb
    99
    ingegnere meccanico progettista
    campania
    solidworks 2016, AUTOCAD 2016, INVENTOR 2016
    ciao blubossa
    la prima parte che inserisci in un assieme è una parte vincolata, le successive che inserisci invece saranno libere e devi vincolarle.
    in pratica o inserisci un'altra parte prima di quella che devi muovere, oppure tasto destro nel'albero di assieme sulla parte e selezioni "mobile".
    in questo caso la (f)presente prima del nome sparirà indicando che il componente non è vincolato.
    Io non copio... Faccio reverse engineering
    99
    campania
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da skia51 Visualizza Messaggio
    ciao blubossa
    ...ok ora è chiaro, ma non è chiaro perchè si comporta così solidworks.
    In pratica il software fissa sempre la prima parte inserita in un assieme?
    Anche se sinceramente negli altri assiemi che ho fatto non mi è mai capitato..
    bb
    99
    campania
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    bb
    si la prima parte è fissa
    quando inserisci una nuova parte in un assieme vuoto questa avrebbe 6 gradi di libertà, sarebbe impossibile vincolare altre parti a questa che a sua volta non è definita nello spazio, per risolvere questo problema solidworks fissa la prima parte per avere un punto di partenza per le successive parti da inserire.
    riguardo al problema che hai posto, fai lo schizzo del percorso non nell'assieme, ma su una parte che inserirai come prima nell'assieme.
    spero di essere stato chiaro
    buona giornata
    796
    puglia
    ...non capisco perchè non posso fare uno schizzo totalmente definito in un assieme e poi relazionare ad esso parti oppure altri assiemi........quale sarebbe l'inconveniente?
    bb
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    ti stato detto... non puoi vincolare una parte fissa (f). quell sarà la parte su cui assemblere tutto il resto.
    rendila mobile click destro sulla parte quindi selezioni la voce mobile; ora puoi farci quello che vuoi.
    questo non è vero perché i vincoli si possono dare, ma è ovvio che se non esiste una parte fissa tutto l'assemblaggio si muoverà ad ogni refolo di mouse. prendi come esempio una giostra da luna park, se la struttura non fosse fissa la ruota sposterebbe tutta la baracca e i burattini
    studiati meglio quell'esercizio che hai visto in rete
    796
    puglia
    ciao,
    ho rifatto tutto ed è più chiaro....ora procedo con lo studio degli altri accoppiamenti avanzati...
    1. Percorso file in assieme
      Di Pablo nel forum Solidworks
      Risposte: 27
    2. Risposte: 7
    3. Risposte: 10
    4. cambiare percorso cartella elementi assieme
      Di canebao nel forum Solidworks
    5. cambiare percorso file elementi assieme
