Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: I-assembly e i-part
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    Se i members creati sono standard , ti crea la sottocartella col nome uguale sotto la Factory ,
    se i members sono custom (con parametro free) ti chiede il nome ed il percorso file tutte le volte
    Qusto avviene per il centro contenuti, per le i-part "fatte in casa" e non pubblicate (come penso sia il caso) non mi pare ci siano queste opzioni...
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    no , ti sbagli , io non ho assolutamente parlato del CC , quello che affermo è riferito proprio alle tue fatte in casa !!
    prova e dopo poi vedi !!
    809
    Inventor 2016
    Provato e non visto in 6 anni, riprovato adesso perchè non si sa mai e continuo a non vedere... iPart non pubblicate e senza il Vault.
    Materiale di ricerca per Martedì.
    Auguro buona Pasqua a tutti!
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    Scusa , cos' hai provato ??
    Non riesci a fare da zero 2 factory una Standard e l' altra custom ??
    Io ne faccio spesso .. non ne pubblico mai nel CC e non uso il Vault .
    Secondo mè sbagli qualcosa ..
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Non ci sono opzioni, basta che una delle colonne la metti come "parametro personalizzato" e funzia così, che ti chiede il percorso.
    809
    Inventor 2016
    Ok, adesso ho capito (e visto ), pensavo a qualcosa di diverso.
    Grazie!
  7. #17
    145
    impiegato tecnico
    Friuli Venezia Giulia
    Inventor 2017
    Io ho la iPart i-Pippo nella cartella ..\Topolinia\
    Ho l' iAssembly i-SuperPippo nella cartella ..\Paperopoli\
    Apro i-SuperPippo e inserisco i-Pippo e scelgo il membro i-Pippo1
    in ..\Topolinia\ si aggiunge in automatico ..\i-Pippo\ e dentro c'è il file ..\i-Pippo1.ipt, ovvero il membro generato dalla iPart i-Pippo. Lo stesso accade con i-SuperPippo , ..Paperopoli\i-SuperPippo\i-SuperPippo1.iam
    La cosa importante è che a te di questo non importa niente, solo sappi che ti troverai queste cartelle con questi file dentro e non devi cancellarli. Usando i-Pippo e i-SuperPippo tutto è automatico, sono i soli due file che userai "ufficialmente" e a posto così.
    Per quanto riguarda la ricerca in archivio per quello ci sono a) i PDM b) la santa pazienza. Noi usiamo b) e quindi consiglio fortemente, a ragion veduta, la soluzione a).
    Seriamente, non so niente dei tuoi codici, dei tuoi archivi e di come intendi organizzare le i-Part... cosa posso suggerirti?
    Buongiorno, sto cercando di imparare ad usare le iPart. Ho notato (come dici tu) che mi ha creato una nuova cartella con dentro contenute tutte le configurazioni create nella tabella della iPart. Ok, la domanda è questa: quando devo caricare (ad esempio in un assieme) una configurazione di iPart, la prendo da questa cartella oppure è meglio che prenda l'iPart originale selezionando la configurazione voluta? Grazie
  8. #18
    809
    Inventor 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Il Mauri Visualizza Messaggio
    Io prendo l'ipart originale, ma a dire il vero mi pare di ricordare che alla fine non ci sia differenza nel senso che la parte "generata" è sempre una i-part...
  9. #19
    145
    impiegato tecnico
    Inventor 2017
    Ok grazie mille.
    1. Assembly e posizionamento part.
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATProduct
    2. modalità di modifica di part in assembly
      Di bladina nel forum Solid Edge
    3. Da Assembly a Part
      Di gtemp nel forum Solid Edge
    4. RIDEFINIZIONE PART IN ASSEMBLY
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Problemi PART e ASSEMBLY 3dcontentcentral
      Di muchococco nel forum Solid Edge
