    2015
    14
    disegnatrice
    emilia romagna
    inventor, revit, autocad
    Predefinito Tabella valori di default lamiera
    utilizzo Inventor 2012 e chiedevo se fosse possibile creare una tabella di spessore che mi permetta di selezionarlo e abbia già al suo interno i valori da me desiderati relativi a quello spessore, per evitare di dover modificare i parametri ogni volta che lo utilizzo.
    Grazie :)
    2015
    344
    Inventor
    Apri il modello ipt della lamiera. Vai su valori di default lamiera ed apri quello di default. Seleziona in alto Nuovo e ti crei un nuovo stile che ti configuri come vuoi. Rifallo per tutte le configurazioni che ti servono. Alla fine quando apri un nuovo file di lamiera vai su valori di default lamiera e nel menu a tendina scegli una delle regole lamiera appena create.
    2015
    14
    disegnatrice
    emilia romagna
    però ogni volta che chiudo il modello ipt e ne apro uno nuovo mi si cancella tutto.
    non c'è un modo per renderli permanenti?
    2015
    344
    Inventor
    Infatti devi farlo proprio sul modello (il file lamiera.ipt che trovi nella finestra che si apre quando fao un nuovo file.
    1. Collegare i valori delle quote con una tabella
      Di nunziopi nel forum AutoCAD
    2. valori di default
      Di pagatti nel forum Inventor
    3. richiamare valori quote in tabella
      Di f.bombelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Risposte: 0
    5. Risposte: 0
    Tag per Questa Discussione
