Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: problema con lamiere
    Utente poco attivo L'avatar di Super geno
    2015
    8
    operaio
    solidworks 2013
    Predefinito problema con lamiere
    Buon giorno a tutti , ho un grosso problema , vediamo se riesco a esporlo correttamente , devo dato un raggio 200mm creare una parte dal piano frontale ( un piatto da 50mm x 3mm di spessore ) disegnato parallelo al asse x . Questo piatto deve essere estruso in rivoluzione ( fino a qua tutto facile ) ma cambiando l' angolo del punto di arrivo . In pratica dopo 180° di estrusione in rivoluzione il mio piatto non sarà più parallelo al piano frontale , ma avrà un inclinazione di 45° . dopo di che dovro convertirlo in lamiera per poterlo tagliare al laser . grazie mille in anticipo dei preziosi consigli
    796
    puglia
    ...veramente non è molto chiaro quello che vuoi fare...
    allega uno schizzo per capire meglio....
    bb
    2015
    8
    operaio
    solidworks 2013
    2015
    8
    operaio
    solidworks 2013
    questo è quello che devo in pratica realizzarer , ora fatto di flessibile e morsa , un domani lamiera taglio laser e calandra per dare la forma finale
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    lo fai con il comando loft.
    disegni i due profili sui piani iniziali e finali , quest'ultimo ovviamente dovrai crearlo, ed eventaualmente delle linee guida
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Super geno Visualizza Messaggio
    Ho voluto esagerare e sono arrivato a 90°... purtroppo il mio file è fatto con la 2014 ma ti posto delle immagini.
    2015
    8
    operaio
    solidworks 2013
    Grazie mille provo a farlo .Guardiamo se ho capito , Creo il semicerchio cerchio sul piano superiore ,alle due estremità creo i due piani con le inclinazioni che mi servono , e eventuali piani intermedi se mi servono inclinazioni diverse . Di seguito creo gli schizzi con le sagome che mi servono ( tipo il mio rettangolo da 50x 3mm ) e gli angoli , lofto tutto , converto i bordi superiori e inferiori , poi converto la piegatura con loft in lamiera e appiattisco . il gioco è fatto? Se ci riesco ........Non sai quanto ho tribulato , purtroppo sono alle prime armi , ma con aiuti e un po di esperienza .......GRAZIE GRAZIE
    2822
    Pane e lamiera
    ci sei al 99%.
    Non complicarti la vita con la sezione 50x3, esegui il loft semplicemente con una superficie.
    Se hai problemi chiedi pure, siamo colleghi...
    2015
    8
    operaio
    solidworks 2013
    Ciao ho la versione 2013 , ho provato a fare e tutto bene finchè devo estrudere con loft , se uso le linee mi da errore , se uso rettangoli quindi profili chiusi estrude giusto. per quanto riguarda il passaggio successivo cioe to il pasaggio successivo non riesco a convertire le entità. Creo uno schizzo sui bordi poi comando converti non lo fa . penso che sbaglio qualcosa ma non capisco grazie
    2015
    8
    operaio
    solidworks 2013
    1. Gestione lamiere
      Di New Rider nel forum Solidworks
    2. Loft e lamiere...
      Di Cast16 nel forum Solidworks
    3. Intersezione di due lamiere
      Di Fere nel forum Solid Edge
    4. Problema con la specchiatura lamiere
      Di saracf nel forum Solidworks
    5. Lamiere
      Di mariaantonietta nel forum Stampaggio industriale
