Risultati da 1 a 10 di 10
    17
    Autodesk Factory Suite
    Predefinito Come inserire/aprire file parasolid o step in Inventor
    Buongiorno a tutti,
    un fornitore mi ha inviato dei file, prima in formato parasolid (.x_t) e poi in step (.stp). Quando li apro non li riesco a visualizzare, il problema mi si presenta anche con altri file step (.STEP) di altri fornitori.
    Il procedimento che utilizzo è il seguente:
    • Comando apri
    • seleziono l'estensione
    • sseleziono il file
    • apro il file
    • si apre la pagina ma non si vede il disegno
    Allego un print screen dopo che ho provato ad aprire il file step.
    Vi ringrazio per l'aiuto
    Ross
    2014
    254
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    ... ma che opzioni di importazione hai messo ??
  3. Il seguente utente ha ringraziato eugenesis per questo post
    Rossano.Nana (01-04-2015)
  4. #3
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Oltre a provare diverse opzioni di importazione, quando mi capita una cosa simile, per risolvere importo lo step in Autocad (è meno "schizzinoso") e lo ri-esporto da lì...
  5. Il seguente utente ha ringraziato GiGa per questo post
  6. #4
    17
    @eugenesis:
    Ho semplicemente utilizzato il comando apri, che altri modi posso utilizzare? Sono un neofita quindi sto scoprendo pian piano il mondo Inventor.
    @GiGa:
    Proverò a fare come dici tu e vi farò sapere.
    Ross
  7. #5
    2250
    Piemonte,Torino
    Da quello che si legge nel browser, in quel file non c'è nulla.
    Più che opzioni di importazioni è questione di cosa ti stanno esportando.
    Chiedigli una esportazione in igs, se c'è qualcosa dovresti riuscire a vederlo più facilmente.
    Non ti illudere che ci sia qualcosa di usabile, ripeto, dipende da chi genera il file di output, non da Inventor.
    Inventor apre benissimo i file stp fatti bene, gli altri, quelli fatti male, vanno aperti con mille cautele, magari passando da Rhino, che ha uno stomaco più tollerante.
    La sintesi perfetta : " E' come parlare con l' aspirapolvere " ( Gino Strada al blablatore di turno )
  8. Il seguente utente ha ringraziato stefanobruno per questo post
  9. #6
    17
    Quello che non capisco è che li avevo già aperti in precedenza... piccolo "problema" non ho Rhino :-)
    Grazie per i suggerimenti che mi state dando!
    Ross
  10. #7
    2250
    Piemonte,Torino
    Purtroppo non è che si possa dire tanto altro, già avendo i file in mano bisogna inventarsi le cose.
    Senza neanche averli a disposizione, qualunque risposta è un tiro a segno.
    Li avevi già aperti come ?
    Io nei file stp che apro, vedo nel browser, sotto ad "origine", alcune indicazioni relative all' oggetto presente nel file, nel tuo non c'è nulla.
  11. Il seguente utente ha ringraziato stefanobruno per questo post
    Rossano.Nana (02-04-2015)
  12. #8
    17
    Ho provato anche ad aprirli da Autocad Mechanical, ma niente...
    Il problema è che sono file che non posso "far girare"... sapete com'è
    Altra domanda, quando mi si apre la finestra per selezionare il file da aprire, che tipo di progetto devo selezionare? Che sia quello il problema? Che sia io a sbagliare qualche impostazione durante l'apertura del file?
    Grazie ancora
    Ross
    Factory Design Suite Ultimate 2016
    Life's a Journey not a destination [Amazing- Aerosmith]
  13. #9
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Rossano.Nana Visualizza Messaggio
    Normale, anche se preclude la possibilità di un aiuto mirato.
    E' ininfluente.
    Determina solo la posizione dove si salva di default il file trattato ( componenti importati della cartella di progetto )
    L' unica cosa che puoi fare è parlare col tuo cliente e trovare assieme una soluzione.
    Devono aiutarti, se non lo fanno, comincerei a preoccuparmi.
    Ultima modifica di stefanobruno; 02-04-2015 alle 12: 45 Motivo: aggiunto spiegazione su file di progetto
  14. Il seguente utente ha ringraziato stefanobruno per questo post
  15. #10
    17
    Soluzione trovata...
    Ho sentito un amico e mi ha detto di guardare nelle opzioni di apertura, in effetti, tutte le entità erano deselezionate...
    Selezionate quelle il file si è "magicamente" aperto!
    Procedura e risultato qui sotto
    Ross
    1. Convertire file easm in parasolid o step
      Di Stefano56 nel forum Solidworks
    2. Convertire file easm in parasolid o step
      Di Stefano56 nel forum Solid Edge
    3. Aprire file Parasolid creati con Creo2.0
      Di Mauri:66 nel forum Solidworks
    4. Convertire file Inventor in parasolid o step
      Di Utente NX nel forum Inventor
    5. SW2012 - problemi ad aprire file STEP
      Di CADEnrico nel forum Solidworks
      Risposte: 23
    Tag per Questa Discussione
