Risultati da 1 a 10 di 22
    8
    Solid Works
    Predefinito Migrare da proe a sw e viceversa
    Salve ragazzi... e ragazze, se ci sono... ci sono??? o questo mondo è ancora schifosamente maschile?
    Il mio dilemma è questo:
    sul sito di sw c'è scritto questo:
    SolidWorks Office Professional include un convertitore basato sulle funzioni per i file Pro/ENGINEER. Il convertitore SolidWorks Pro/E consente di riconoscere la maggior parte delle funzioni in parti e assiemi creati con Pro/ENGINEER versione 17.0 - 20.0.
    e più avanti dice che si può effettuare imput e output.
    Qualcuno di voi ha mai lavorato su una base proe importata in sw e poi restituita in proe?
    Conviene farlo? o bisogna prendere in considerazione di lavorare su proe, valutando ovviamente se porta abbastanza lavoro...
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    In guesto viaggio perderesti sicuramente qualcosa, io non ho mai provato, se qualuno posta un assieme di Proe facciamo la prova ;)
    CSWP
    Allegria!:D
    MoldKiller
    Io ho provato ma è stato deludente.
    Se devi importare dei modelli con funzioni molto semplici, hai delle buone probabilità, ma molto probabilmente già un raggio variabile ti darebbe dei problemi.
    Inoltre ho notato che anche usando l'opzione per importare solo la geometria senza le features, i modelli risultano di qualità pessima (meglio lo step)!
    749
    nel senso che non riconosce bene tutte le feature, o sbaglia la geometria?
    CSWP
    Allegria!:D
    MoldKiller
    Quando importi un file di Pro-e ti viene chiesto se vuoi tentare di importare le features o importare direttamente la geometria.
    Se tenti di importare le features e non le riconosce, ti da degli errori e l'albero delle features risulta incompleto e pieno di errori di ricostruzione.
    Se invece importi direttamente la geometria, per mia esperienza è un po' come importare un iges di bassa qualità.
    Tutto questo parlando di prove che ho fatto un po' di anni fa con un cliente che ha Pro-e. Ho anche provato a fornirgli dei miei modelli salvati in formato Pro-e, ma gli iges e gli step erano comunque migliori.
    749
    ahhh ma allora la cosa e un po datata...
    invece la 2008 dovrebbe avere delle migliroie a proposito, dovrebbe riconoscere anche vincoli nel assieme.
    CSWP
    Allegria!:D
    MoldKiller
    Il problema non sono i vincoli i un assieme.
    Il vero problema è che essendo due CAD differenti, ci sono molte funzioni che non possono essere passate da uno all'altro perché anche se si assomigliano sono differenti.
    Ad esempio delle semplici estrusioni sono facilmente trasferibili, ma già se si va su di un loft con magari dei vincoli di tangenza o delle curve guida particolari, comincia a diventare un problema.
    E se un cad ha un'opzioncina su di una funzione anche semplice che l'altro non ha, è impossibile che riesca a riprodurla.
    Io ho appena provato a salvare dei modelli SWx in formato Pro-e, ma sembrerebbe che viene esportata solo la geometria.
    Se qualche utilizzatore di Pro-e posta qualche modello, magari uno semplice e uno più complicato, possiamo anche provare ad aprirli e vedere cosa succede.
    Ozzy
    Ho fatto anche io diverse prove negli anni passati in questo senso ed è esattamente come dice mold.
    Per funzioni semplici va benissimo,ma quando il modello ha al suo interno funzioni un pò più complesse chiaramente va in tilt, questo anche con altri cad comunque,non è solo un discorso di import diretto con proe.
    Qualcosa sicuramente è migliorato ma non vi aspettate mai grandi cose da traslatori diretti, anche perchè comunque i kernel sono diversi.
    Proe usa granite, swx usa parasolid è già qui c'ê la differenza,
    al massimo si può ancora fare qualche prova, ma l'esperienza mi dice che non ne ricaveremo molto e che è sempre meglio usare in priorità:
    STEP
    IGES
    e altri formati
    Saluti Ozzy
    749
    Ciao, Ozzy, visto che tutti abbiamo fatto le prove "tempo fa", saresti gentile di allegarci un assiemino per rifrescare le prove, cosi non parliamo "al vuoto".
    CSWP
    Allegria!:D
    Ozzy
    posterò dei modelli, con funzioni semplici e funzioni avanzate.
    Stasera però, non posso ora.
    Saluti Ozzy
    1. Da AutoCAD ad Excel e viceversa
      Di Rufy79 nel forum VBA per Autocad
    2. Da Solidworks a dxf e viceversa
    3. Migrare file da R17 a R15
      Di iron72 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. Migrare impostazioni personalizzate
      Di giupoma nel forum AutoCAD
    5. Taglia > estendi e viceversa
      Di lattu nel forum Tips & Tricks per Autocad
