    129
    solid edge Solid Works auocad
    Predefinito Collegamento Parte / Disegno
    Salve,
    premetto che ho cercato sul forum ma purtroppo non ho trovato la risposta che cercavo;
    il mio problema è semplice ho una parte collegata ad un disegno presenti nella stessa cartella.
    Faccio un copia e incolla della parte e rinomino con un suffisso diverso, al fine modificare qualche funzione interna,
    e poi faccio un copia e incolla del disegno dando lo stesso suffisso della parte rinominata in precedenza.
    Come collego adesso la parte col disegno?
    Poichè il disegno anche se rinominato fà riferimento alla parte precedente.
    Mi sapreste aiutare?
    Grazie mille in anticipo
    4837
    Friuli Venezia Giulia
    il fatto che i file si chiamino nella stessa maniera non è indice di collegamento fra i due.
    per modificare il collegamento devi:
    - fare l'apertura del disegno da solidworks
    - nella schermata selezionare, senza aprirlo, il file di disegno
    - cliccare su riferimenti
    - selezionare il file corretto
    129
    Grazie Mille Massi...FATTO !!
    Mi domandavo se fosse l'unico modo per cambiare i riferimento,
    non c'è n'è un'altro che ti fà operare col file aperto?
    CMQ grazie mi hai risolto un problema
    4837
    nella 2014 c'è il comando sostituisci modello.
    scrivi nel profilo le versioni dei software!!!
    129
    OK.....
    a lavoro utiliuzzo la 2009 a casa ho la 2012...
    ora aggiorno il profilo ..
    grazie ancora
    a presto
    3690
    Piemonte (CN)
    Invece del copiaincolla di Windows, usa il "Pack & Go" di SWX allegando le tavole (o parti dalla tavola), rinomini direttamente nella finestra ed in automatico si "trasferiscono" anche i riferimenti.
    Ma queste sono proprio le basi; consulta la guida.
    1. Collegamento errato del disegno
      Di GiGa nel forum Inventor
    2. aprire disegno da parte/assieme
      Di alessio1976 nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 1
    4. collegamento tavola-parte
      Di bradipo666 nel forum Inventor
    5. Collegamento del file di parte all'assieme
      Di qui nel forum Solidworks
