Discussione: profili e accessori
    796
    puglia
    Predefinito profili e accessori
    sto cercando i profili di allumini da utilizzare come elemento strutturale ho trovato qualcosa sul forum, credo che siano della Bosch, ma il mio problema è avere anche altre tipologie di profili come MINITEC, ITEM, MAYTEC....
    Inoltre a parte i profili ci vorrebbero anche gli accessori, come squadretti etc etc....
    Ma tutte queste librerie sono scaricabili da qualche parte oppure bisogna costruirsele tutte??
    Purtroppo ho poco tempo e vorrei dedicarlo studiare solidworks, mi date una dritta?
    bb
    Utente Standard L'avatar di teseo
    527
    Cantinaro
    solidworks2017 sp2.0, autocad2013, pochino solidedge st7, draftsight
    Ciao Blurossa,
    i componenti li trovi sui siti che hai menzionata di solito c'è una sezione download, oppure puoi sempre usare siti tipo cadenas dove sono divisi per produttore.
    Quelli che hai menzionato hanno tutti i componenti scaricabili dal sito...
    Occorre che tutto il mondo sappia che vi sono italiani che si recano a Malta nel modo più temerario: se affonderemo qualche nave, oppur no, non ha molta importanza: quel che importa è che noi si sia capaci di saltare in aria col nostro apparecchio sotto l’occhio del nemico: avremo così indicato ai nostri figli e alle future generazioni a prezzo di quali sacrifici si serva il proprio ideale e per quale via si pervenga al successo
    796
    puglia
    sto partendo da questo 3D, vedi allegato, che ho trovato, per crearmi la libreria...
    Vado in modifica dello schizzo e faccio salva con nome come .sldfp, ma mi da un messaggio di errore...e non mi permette di salvare la sezione...
    sbaglio qualcosa?
    bb
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    innanzittutto è insensato fare una partre di libreria con schizzi non completamente vincolati.
    un elemento del genere è molto meglio crearlo come profilo strutturale; mantieni solo lo schizzo iniziale inserendo in esso i punti di posizionamento. poi nelle parti usando un semplice schizzo di percorso e selezionando il profilo generi il modello con tutti i suoi bei incastri.
    se proprio devi creare una feature da libreria studia come sono fatte quelle esistenti; dovresti trovarle nel taskpane (CTRL+F1), altrimenti fai una ricrca di una cartella che si chiama design library
    796
    puglia
    io volevo fare proprio quello che dici tu, salvare lo schizzo per poi utilizzarlo come elemento strutturale....
    quindi lo schizzo deve essere totalmente definito, inserisco dei punti di controllo e lo salvo nei percorsi di ricerca con estensione .sldfp
    Dovrebbe essere questa la procedura.....
    bb
    4844
    lo schizzo deve essere totalmente definito perché è quella la maniera corretta e più sicura di lavorare.
    il file deve essere salvato nella cartella che viene indicata in opzioni>posizioni dei file>profili delle saldature
    se continui a trovare problemi prendi un file di profilo esistente, lo salvi con nome e modifichi lo schizzo esistente.
    1. Grado di un acciaio (accessori di sollevamento)
      Di gerod nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Cerco modelli 3d di tubi innocenti, morsetti e accessori varii
      Di reggio nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    3. Sistema Cad/Cam per azienda di accessori
      Di cacciatorino nel forum CAD meccanici a confronto
    4. Raccorderia e accessori DIN11851
      Di lollone nel forum Impiantistica Industriale
