Risultati da 1 a 10 di 10
    796
    puglia
    Predefinito messa in tavola elemento strutturale
    ho iniziato a studiare il modulo saldato e devo dire che è davvero interessante e veloce per disegnare....
    Ho fatto una messa in tavola del saldato e con la tabella distinta taglio, e fin qua tutto bene.
    Ora se voglio mettere in tavola i vari elementi strutturali come posso fare? Immaginiamo che ogni elemento ha delle lavorazioni tipo fori o tagli di fresa....come posso mettere in tavola i singoli elementi?
    bb
    5959
    Dalla messa in tavola fai inserisci, vista, relativa al modello, passi al 3d, selezioni due facce e selezioni il solido da mettere in tavola, clicchi nel foglio ed é fatto. Così per tutti i pezzi che fanno parte del multicorpo.
    796
    puglia
    ...grazie, dopo una ricerca più approfondita sono riuscito a trovare un post che affronta la questione.....
    Ottimo veramente....ora devo riuscire a capire come esportare una elemento strutturale come una vera e propria parte...
    bb
    5959
    Citazione Originariamente Scritto da blubossa Visualizza Messaggio
    bb
    Tendenzialmente poco sensato a meno che sia un lavoro sporadico e finalizzato a qualcosa di particolare, perché non é una buona pratica quella di estrapolare i solidi da un part multicorpo. Comunque cerca che nell'albero dei corpi puoi cliccare con dx e scegliere esporta corpi. Aiutati con la guida eventualmente. Non ho solidworks sotto mano ora.
    796
    puglia
    ...effettivamente.....una curiosità, ma per modelli di grandi dimensioni strutturali è sempre agevole questo utilizzo?
    E poi ci posso mettere anche piastre e lamiere? o mi conviene lavorare in assieme per il loro inserimento?
    bb
    796
    puglia
    Ciao ho appena provato a salvare come parte un elemento strutturale come mi hai consigliato ed è andato tutto ok...
    però ho notato che questa non mantiene nessuna relazione con l'elemento padre per cui se faccio delle modifiche alla parte questa queste non si riflettono sull'emento strutturale vero e proprio..........
    ? per questo che mi dicevi che era poco sensato?
    bb
    4836
    Friuli Venezia Giulia
    dipende tutto dal tuo cliente o dalla tua officina.
    generalmente un pezzo saldato anche se è fatto di piastre e tondini è un elemento unico. poi se si vuole la distinta di taglio si possono usare solo elementi strutturali anche per fare le piastre (mica ci sono solo angolari e tubi tra i profili...), le lamiere saranno fatte come lamiere ma anche in quel caso la distinta di taglio sarà aggiornata. se si vuole aver eogni singolo corpo a se stante come hai visto lo si può fare, anzi facendolo nel singolo disegno si può avere modello intero con distinta di taglio, pallinarlo e a fiianco o in un altro foglio avere i singoli corpi con i relativi pallini.
    si può anche fare più configurazioni: modello grezzo per dare il disegno alla carpenteria, modello con le lavorazioni per darlo alle macchine utensili.
    la grandezza del modello di solito non influenza la sua gestione di modellazione, potrebbe invece richiedere più configurazioni, come dicevo sopra, per fare più step di costruzione.
    ripeto che dipende tutto da cosa viene richiesto perché per arrivare ad un risultato ci poissono sempre essere più strade
    4836
    bb
    hai sbagliato qualcosa perché la parte mantiene i riferimenti del padre. per fare quello che ti è stoto consigliato devi andare nella cartella della distinta di taglio, selezionare il corpo e poi fare inserisci nella nuova parte; è ovvio che le modifiche saranno innerenti solo a quel corpo, quindi asportazione di materiale e nel caso di aggiunta dovrà essere attiva la spunta unici risultato
    2822
    Pane e lamiera
    bb
    Certo perchè è pensato al contrario di come lo vuoi utilizzare: non è un componente (parte) di un' assieme ma parte integrante di file di parte, è solo un corpo di un file di parte per l' esattezza.
    2822
    Pane e lamiera
    Se ti vuoi complicare l' esistenza puoi inserire qualsiasi funzione/corpo/parte.
    Io te lo sconsiglio.
    1. toolbox+elemento strutturale
      Di fg.eng nel forum Solidworks
    2. Elemento strutturale personalizzato particolare
      Di arzigogolo nel forum Solidworks
    3. Elemento strutturale > lamiera..
    4. posizione elemento strutturale
      Di braunfish nel forum Solidworks
    5. Risposte: 1
