Risultati da 1 a 8 di 8
    12
    studentessa
    CAmpania
    CatiaV5
    Predefinito Modulo "FTA (3D Functional Tolerancing & Annotation)"
    Salve, volevo sapere se esistono strumenti in FTA o PART per realizzare sezioni 3D. Nello specifico, vorrei realizzare delle sezioni a piani consecutivi. Grazie
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da mariangela Visualizza Messaggio
    Se utilizzi il module FTA avrai notato che le annotazioni vengono posizionate sesondo i piani di vista che puoi o far creare in maniera automatica, oppure li puoi personalizzare attraverso gli opportini comandi (A di figura allegata).
    le stesse funzioni sono presenti anche nell'area product o parte basta però devi richiamarle tramite il comando strumenti\personalizza dopo che ti sei creata una nuova barra degli stumenti sempre con lo stesso comando (B di figura allegata).
    Ultima modifica di ferrezio; 14-04-2009 alle 13: 39
    12
    studentessa
    CAmpania
    CatiaV5
    si ma con questo comando non riesco a fare una sezione a piani consecutivi o sbaglio(tipo la figura allegata)?
    997
    Catia, Think3
    Se osservi l'immagine che ti ho inviato prima noterai che nella barra dei menù sono presenti altri due comandi (icone di colore grigio) che ti consentono di realizzare una sezione di un modello dato un profilo.
    traccia un schizzo secondo un tuo andamento e associalo alla sezione con salti (prima delle due icone) o alla sezione sviluppata (seconda icona).
    spero di essere stato chiaro.
    12
    studentessa
    CAmpania
    CatiaV5
    ma la visualizzazione del taglio fisico del pezzo può essere fatta direttamente in 3D o questo strumento è di supporto solo per l'ottenimento delle sezioni 2D? Nel caso sia valida la prima ipotesi, la visualizzazione della sezione sul 3D, come si effettua. Io ho provato richiamando il "cutting plane", ma in quel caso mi consente di sezionare solo lungo uno dei piani del percorso di sezionamento. Chiedo scusa se pongo quesiti banali. Sono palesemente una utilizzatrice non esperta!!!
    1658
    Svizzera
    la sezione del pezzo secondo il profilo da te creato non viene realizzata. L'abbiamo domandato già noi come miglioria a DS
    997
    Catia, Think3
    se vuoi vedere la sezione in 3d puoi utilizzare il comando CLIPPING PLANE (ultima icona della foto, nel caso non usi il modulo FTA lo devi caricare tamite il menu strumenti\personalizza) che ti consente di vdere la sezione lungo i piani fondamentali di taglio non è molto ma aiuta.
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Mariangela, Esiste un'altra soluzione per vedere la tua sezione, non in maniera dinamica come suggerito da Ferrezio, ma puntuale.
    Prima cosa, crea una schizzo sul piano X-Y passante tg al cilindro grande e per il centro del foro piccolo ( o all'occorenza come ti serve)
    Estrudila con il comando "estrudi" che troverai nel modulo Generative Shape Design ( superficie con una freccia rossa perpendicolare )
    A questo punto torna nel workbanch "Part Design".
    Nella barra delle "feature basata sulle superfici", troverai il comando "Taglia".
    Ora seleziona il body centrtale e come elemento di taglio la superficie appena creata. Scegli la direzione di taglio, quindi "OK”
    Ricordati di nascondere la superficie per vedere la sezione.
    Ovviamente puoi modificare la schizzo generante la sup di taglio a tuo piacimento.
    Prova e fammi sapere
    1. Modulo "Real Time Rendering"
      Di barcollomanonmollo nel forum CATIA V5 vari
      Risposte: 97
    2. Modulo "FreeStyle Sketch Tracer"
      Di bicciofabri nel forum CATIA V5 vari
    3. Functional Tolerancing & Annotation
      Di dody_80 nel forum CATIA V5 vari
    4. Modulo "FEM (Finite Element Method)"
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
      Risposte: 16
    5. Modulo "Digital Product Rights Management"
      Di falonef nel forum CATIA V5 vari
