Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Problema Solidworks
    2015
    4
    Studente
    Rimini
    Solidworks
    Predefinito Problema Solidworks
    Installo il programma e quando apro un nuovo foglio da lavoro vedo che quando sono in modalità "schizzo" il programma non mi permette di selezionare il centro del piano o di collegare due circonferenze o semplicemente due linee in generale,inoltre non mi fa neanche vedere le linee tratteggiate che aiutano a posizionare i punti tutti sulla stessa retta,per fare un cerchio al centro del foglio di lavoro devo inserire manualmente le coordinate perchè non mi fa neanche visualizzare il centro del foglio da lavoro. Non so come risolvere il problema
    462
    Mechanical designer
    Piemonte-Provincia TO
    Citazione Originariamente Scritto da Gianmarco16 Visualizza Messaggio
    Buon giorno,
    Prova a fare uno schizzo con questi problemi e postalo. Così possiamo vedere il problema. Magari si presenta solo sul tuo pc o magari è un problema delle opzioni del modello...
    2822
    Pane e lamiera
    Magari una presentazione (http://www.cad3d.it/forum1/threads/9...idWorks/page87 ) prima di postare una richiesta di aiuto.. contribuisce a risponderti più volentieri.
    2015
    4
    Studente
    Rimini
    Solidworks
    Mi sono presentato solo adesso scusate è che mi sono registrato ieri alle due di notte dopo che avevo provato a risolvere per un giorno questo problema da solo
    2015
    4
    Studente
    Rimini
    Solidworks
    Da uno schizzo non si vede il problema purtroppo. Il problema è che non posso tracciare neanche le diagonali di un rettangolo perché dal momento che non posso far coincidere i punti appena modifico la lunghezza di un lato il rettangolo si modifica ma la diagonale rimane esattamente come la avevo posizionata
    4840
    Friuli Venezia Giulia
    vai su strumenti>opzioni>schizzo>relazioni snap e metti la spunta ad attiva snap
    nel profilo metti la versione del software
    2822
    Pane e lamiera
    Al fine di poterti essere di aiuto dovresti fornire elementi più specifici:
    -versione del programma
    -tipo di documento che ti da il problema (parte, assieme, disegno)
    -hai svolto qualche tutorial?
    -conosci l' ABC del programma oppure è la prima geometria che stai tentando di tracciare?
    -aggiorna il tuo profilo completando la voce software con più precisione (versione)
    Ecco dopo queste piccole info sarà possibile cominciare a farci un' idea di massima della problematica.
    1. Problema Solidworks
      Di infamia nel forum Solidworks
    2. Problema solidworks su eee pc
      Di davide.canzanella nel forum Solidworks
    3. Problema in assieme (solidworks)
      Di mulo1990 nel forum Solidworks
    4. Problema Simulazione con Solidworks
      Di Lucasso nel forum Solidworks
    5. problema da delcam a solidworks
      Di summercool87 nel forum Solidworks
      Risposte: 17
