    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito assegnare colore a feature specifiche
    Salve a tutti
    ho una domanda particolare,un nostro fornitore che ci esegue le forature su delle piastre lavora direttemente con il Cam senza utilizzare il disegno però ci ha chiesto di fornirgli il file con delle colorazioni specifiche dandoci una tabella con i colori da assegnare le filettature di un colore i fori H7 di un'altro colore etc. etc. c'è la possibilità di assegnare il colore in automatico in base alla feature e al tipo di foro? mi sembra una cosa piuttosto complicata però non posso su una piastra che magari a centinaia di fori mettermi a colorare i singoli fori.
    Grazie ragazzi
    71
    CAD CAM CAE Specialist
    Tutta Europa
    Proe-Creo-Mechanica-Simulate
    Usi lo strumento ricerca con criteria specific per rintracciare le superfici di feature desiderati e una volta evidenziati in selezioni li color come vuole.
    67
    Grazie provato funziona non avevo pensato a questa possibilità specialmente da file importato
    grazie a buon rendere
    Gio
    2
    Pro/e_WF4
    Citazione Originariamente Scritto da giocamb Visualizza Messaggio
    Gio
    ho provato il vostro metodo ma non riesco.
    Come associo un colore ad una feature?Nella assegnazione del colore posso scegliere tra superfici e parte
    1. Assegnare un colore a tutti gli elementi di un xrif
      Di micheledag nel forum Lisp per Autocad
    2. Specifiche Hardware
      Di A-lisa nel forum Revit
    3. Risposte: 4
    4. Aggiunta di una feature ad un raggruppamento di feature
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Assegnare con SW2009 un colore specifico per una texture?
