Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: NX4 a 64 bit
    Utente Junior L'avatar di Sagoma
    85
    Unigraphics Nx8+TC9.1, Helix 2000 , Autocad TOP
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    Forse è questa UGII_DRAFT_SUPPRESS_THREAD_TRUE_HIDDEN_LINE=1
    In NX5 è stata messa del customer defaults.
    Ho inserito questa variabile nel file ugii_env...il risultato è strepitoso: il tempo di rigenerazione delle viste si è abbassato di 20 volte ( e non è un modo di dire, è un dato reale ).
    Ma qualcuno sa dirmi il perchè di questo risultato????Dove va ad agire quella variabile li? E sopratutto: come mai non è presente all'interno del file ugii_env ( magari con il valore "zero" e poi viene abilitata ), ma deve essere immessa a manina? ( parlo ovviamente fino alla release NX4 perchè non ho utilizzato versioni superiori )
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da Sagoma Visualizza Messaggio
    Il calcolo delle linee nascoste delle filettature (specie se sono tante) è un'operazione dispendiosa e ti da un incremento della comprensibilità del disegno davvero nulla...
    In NX5 e superiori il parametro è nell'immagine.
    Anche attivando la soppressione automatica delle Small Features aiuta tanto nella generazione di viste di assembly molto grossi.
    UoA
    Ultima modifica di UGoverALL; 29-04-2008 alle 15: 44
    Utente Junior L'avatar di lostico
    82
    Progettista Meccanico
    NX6 / TeamCenter
    Ottimo, anch'io confermo il grande miglioramento dei tempi di rigenerazione nel drafting...
    Gran bella trovata, non riesco a vedere differenza tra le viste generate con e senza quella variabile
    Voto 10+
    Grazie AXA :)
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da lostico Visualizza Messaggio
    Voto 10+
    Grazie AXA :)
    Prego (89)
    UGoverALL
    A proposito di Multicore...
    A partire da NX3 in avanti NX testa il tipo di microprocessore e se non è un dual/quad core non chiede a Parasolid di attivare il SMP...
    Quindi, se attivate questa opzione non dovreste avere controindicazioni (a partire da NX7 sarà probabilmente settata ON di default).
    Ah,
    Da NX5 il SMP (quindi Dual/Quad core) è attivo anche per il richiamo di assembly con le "faceted"... Vi garantisco che è un fulmine.
    E' attivo anche nel calcolo della rimozione delle linee nascoste nel 2D.
    UoA
    IPdesign
    Ah,
    UoA
    Che sia un inizio del futuro di UG ? prenoto subito una WS a 16 cpu allora :D
  7. #17
    85
    Voto 10+
    Grazie AXA :)
    ....mi associo in ritardo per ringraziare AXA della dritta...Mi ha risolto un bel pò di problemi con l'inserimento di questa variabile...Inoltre faccio i complimenti a tutti quelli che postano su questo forum per la disponibilità ad aiutare gli altri ( se sarò in grado, ricambierò volentieri )....:D
  8. #18
    UGoverALL
    Vi confermo (ho fatto specifica domanda al GTAC ;)) che il parametro UGII_DRAFT_SUPPRESS_THREAD_TRUE_HIDDEN_LINE=1 da NX5 non è più legato ad una variabile ma solo al parametro del Customer Default.
    UoA
  9. #19
    349
    UoA
    File - Utilità - Default Personalizzati - Drafting - Vista - Filettature -Linea nascosta reale (da lasciare unchecked).
  10. #20
    UGoverALL
    AAAAAARRRRGGGHHHH... NX in Italiano...
    AXA: Non mi avrai mai! :D
