Risultati da 1 a 10 di 27
Discussione: NX4 a 64 bit
    Utente Junior L'avatar di Sagoma
    85
    Unigraphics Nx8+TC9.1, Helix 2000 , Autocad TOP
    Predefinito NX4 a 64 bit
    Ciao Raga,
    vi volevo chiedere gentilmente un'informazione. Siccome mi sto accingendo a fare una prova su NX4 a 64 bit volevo sapere se oltre ad installare ovviamente il sistema operativo, il Flexlm ed NX4 a 64 bit devo fare richiesta di ottenere il file di licenza valido appunto per i 64 bit, e se ad esempio sono necessarie altre configurazioni differenti dall'ambiente a 32 bit ( nelle vecchie discussione perse a causa del crash del server era stato dedicato un topic su questo argomento, ma non ricordo i dettagli ).
    Se per favore poteste darmi dei lumi in merito vi sarei molto grato.
    Grazie a tutti
    Utente Junior L'avatar di dalleman
    32
    cad manager
    Vicenza
    Solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Sagoma Visualizza Messaggio
    Ciao Raga,
    Grazie a tutti
    ciao Sagoma, a suo tempo ero stato io a postare la questione.
    Se tu hai il tuo license server su un sistema win32bit, non avrai nessun problema. Se invece la tua WS a 64bit fa anche da license server per se stessa, allora credo siano necessari degli accorgimenti per il licensing.
    Se hai dubbi, fatti avanti, io uso la WS a 64bit da un po'.....spero di essere all'altezza.....
    85
    Citazione Originariamente Scritto da dalleman Visualizza Messaggio
    Grazie per la risposta...io ho il flexlm sulla mia WS che punta su un server con sistema operativo a 32 bit dove è presente il file di licenza...
    visto che già lavori con i 64 bit, mi puoi postare quando hai tempo le caratteristiche hardware della tua WS ( processore, memoria ram e scheda video )?
    Poi all'interno di NX4 hai settato qualcosa in particolare?
    Grazie, ciao e buon week-end a tutti..
    32
    cad manager
    Vicenza
    Solidworks
    E' un' ottima cosa tenere il license server a 32bit, poi puoi avere client NX misti, sia 32 che 64bit.
    In allegato ci sono le caratteristiche della macchina, il grosso vantaggio è la gestione della ram, ho usato tranquillamente 5 GB (tra fisici e virtuali) ed il sistema è rimasto stabile. Con Win 32 si rischia grosso intorno ai 2.8 GB.
    Non mi sembra di aver fatto impostazioni particolari, stampa, licenze, etc. sono demandate ad un server a 32bit, perciò non ho impostato nulla di diverso sulla ws 64bit. (Ricordati della variabile per vedere due processori, altrimenti vanno entrambi al 50%, anche nelle ws 32bit).
    Se invece usi stampanti/plotter comandati dalla macchina 64bit, controlla che esistano i driver specifici a 64 bit. La stampa da Office mi ha dato dei problemi, ma se come penso in NX hai un print server (32bit), non avrai problemi.
    Ho postato tutto subito così posso andare in ferie tranquillo...., ma se posso mi collegherò volentieri....
    ciao!
    85
    ciao!
    Grazie mille per la velocità....ho notato che monti una quadro FX3500 e hai il disco a 15.000 giri...però...io in teoria di prova riceverò una WS con una quadro FX1700, disco a 12.000 giri e 8 giga di ram...vedendo le tue caratteristiche proverò a chiedere qualche cambiamento almeno nella scheda video...la variabile per far lavorare entrambi i processori l'ho impostata ( anche se io adesso lavoro con una WS a 32 bit dual core e non ho il bi-processore), ma se mi fai un altro piacere mi posti qual'è che vado a vedere se ho
    eseguito tutto in modo corretto?...
    Sono proprio curioso di vedere la differenza di prestazione nel gestire i grandi assiemi, sia in ambiente modeling, ma sopratutto nella rigenerazione delle viste...
    32
    cad manager
    Vicenza
    Solidworks
    Mmmm, non saprei dirti il nome della variabile, potrò essere più preciso quando torno in ufficio....spero non prima del 5 maggio. Comunque se in NX lanci una bella rigenerazione di viste, nel task manager dovresti vedere il grafico dell'utilizzo dalla CPU che supera la soglia del 50% su entrambe le barrette verdi. Se così non fosse utilizzi due core a metà, come dire un solo core.
    Sulla rigenerazione delle viste, c'è un parametro che mi ha aiutato moltissimo, non c'è di default nell'ugii_env, da me ha fatto miracoli, te lo posto appena possibile....
    236
    stampi
    BG
    Pro-e
    Premetto che non ho mai usato NX, ma sei sicuro che NX4 sia in grado di utilizzare 2 cpu ?, perché l'utilizzo della RAM dipende dal SO ma per usare più di un processore per singolo processo il programma (in questo caso NX4) deve essere scritto per tale scopo, non basta che il SO usi 2 cpu (di sicuro sfrutterai le 2 cpu se esegui più programmi contemporaneamente)
    IPdesign
    Che io sappia Unigraphics implementava l'utilizzo multiprocessore già dalla release 15, magari anche prima, ma io ho iniziato li ..
    Va però detto che l'utilizzo del multiproce è limitato ad alcune funzioni , non a tutto
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    UGII_SMP_ENABLE = 1 (c'è anche nel ugii_env.dat)
    Forse è questa UGII_DRAFT_SUPPRESS_THREAD_TRUE_HIDDEN_LINE=1
    In NX5 è stata messa del customer defaults.
    85
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    La prima variabile ho controllato ed era già attivata ( come infatti credevo ), la seconda adesso provo ad inserirla per vedere se ho una miglioria nei tempi di rigenerazione delle viste.
    Grazie mille
    Ultima modifica di Sagoma; 29-04-2008 alle 11: 14
