Discussione: Falde e abbaino
    6
    architetto
    archicad 13
    Predefinito Falde e abbaino
    vorrei sapere come posso fare per realizzare un tetto con falde fatte in questo modo con abbaino sino alla gronda. Devo farlo con lo strumento falda non mesh perche' poi devo creare con roofmaker la struttura in legno. Si possono poi raccordare falde come muri e tagliarle? allego immagine - UTLIZZO AC11
    Utente Standard L'avatar di Jersey
    562
    Progettista di interni
    Pavia
    Autocad - Archicad - Photoshop e simili
    Eheh....bel problema...ne ho appena fatto uno anche io.
    Purtroppo il comando "taglia falda" non esiste.
    L'unica cosa che sono riuscita a fare io è stato
    -fare il disegno in pianta e prospetti con autocad, in modo da avere tutte le misure e inclinazioni necessarie
    -creare le falde dell'abbaino in archicad e poi, dai 3d, "aggiustarle" cambiando un po' le inclinazioni.
    Purtroppo non sono riuscita ad ottenere un risultato precisissimo, ma devo dire che l'abbaino che ho fatto io era un po' "particolare".
    ps: hai già guardato tra gli abbaini in libreria se c'è qualcosa di utile?
    Utente poco attivo L'avatar di cometa rossa
    5
    Ho una casetta piccolina in Canadà
    Archicad-Autocad-Photoshop-Artlantis
    Ciao Jersey, ciao massimiliano.
    Per la costruzione di abbani c'è un videotutorial.
    http://www.3dsmile.it/index.php?opti...230&Itemid=110
    Esiste la possibilità di editare la copertura automatica, prima sospendendo i gruppi, poi doppio click tasto sx del mouse, e compare la finestra con tutti gli strumenti del caso.
    Oppure con il comando dividi.
    Per quanto riguarda il tagliare i muri che arrivano all'abbaino
    Selezioni le falde dell'abbaino, tasto dx del mouse > taglia con le falde
    > cancella parte ,...in automatico taglia le parti eccedenti di muro.
    6
    architetto
    archicad 13
    il video è perfetto. E' quello che cercavo. GRAZIE E .. BUON LAVORO A TUTTIhttp://www.cad3d.it/forum/images/smilies/redface.gif
    :o
    1. Tetto a 2 falde
      Di stellinatn nel forum Revit
    2. Risposte: 1
    3. Abbaino
      Di studioff nel forum Revit
    4. Abbaino
      Di pippo81 nel forum Revit
    5. Falde tetto
      Di dado_che nel forum Revit
