    181
    Progettazione, Sviluppo lamiera per taglio e piega
    Emilia romagna
    Inventor, Autocad, Solid Edge
    Predefinito Pattern personalizzate.
    esiste in inventor un modo veloce per fare un patern alternato come questo:
    Altri software lo fanno.
    2. uno piu' difficile credo riempire di fori uno spazio circolare o meglio non regolare. (questo non so se c'e' un software in grado di farlo):
    Grazie.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Magari... Seguo se qualcuno risponde perchè mi interessa....
    214
    meccanico?
    inventor,autocad,keyshot,mani
    tristemente non c'e' nulla di automatico su inventor, per uno zig-zag non e' un grosso problema, e' giusto il fastidio di usare piu' serie rettagolari (solitamente risolvo con uno schizzo contenente il primo foro delle prime due righe, e una serie rettangolare)
    per aree da riempire di fori la cosa e' piu' rognosa, lo ho visto fare due volte in croce con regole ilogic, ma personalmente ci sono sempre potuto stare alla larga
    2014
    252
    perito meccanico
    Emilia-Romagna
    Inventor-Autocad
    secondo mè , vi state perdendo in un bicchier d' acqua ..
    fatto il primo foro , lo si serializza in verticale e a 60 gradi da entrambi i lati , poi si serializza la prima serie a destra
    181
    Emilia romagna
    Citazione Originariamente Scritto da eugenesis Visualizza Messaggio
    Ok ma se ho capito bene l'hai fato in 3 passaggi.
    Per prendere un esempio Solid Edge lo fa in 1 passaggio come vedi nella foto:B.PNG
    E ti fa scegliere se includere o no l'ultima colona, determinare lo spostamento ....A.PNG
    credo che anche SWX fa lo stesso. (E non sto dicendo che gli altri software sono meglio in tutto)
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    senza considerare che in inventor fare la serie della serie della serie appesantisce il modello.
    1. pattern con rotazione
      Di xgr81 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. nascondere i pattern
      Di pianta nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. quotatura pattern
      Di dollysaxdolly nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Flat pattern !!!
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
